Mam zamiar zrobić własny deck (drewniana część deskorolki bez kółek i ośek) z wykorzystaniem włókna szklanego i węglowego. Ogólny zamysł jest taki, że kupię gotowy, oryginalny deck i według niego zrobię formę. Następnie wytnę tyle warstw tkaniny szklanej i skleję w formie aby dało ok. 0,7cm grubości. Ostatnią warstwę (pierwszą od spodu) zrobię z włókna węglowego, głównie dla estetyki i żeby się wolniej ścierała. Cechy, które musi posiadać gotowy produkt to duża odporność na ścieranie i stosunkowo duża udarność. Niestety nigdy nie miałem do czynienia z laminatami dlatego mam kilka pytań:
1. Czy połączenie różnych gramatur nie osłabi wytrzymałości?
2. Lepiej użyć zwykłej, przeplatanej tkaniny czy mat rowingowych, a może zrobić przekładankę np. na trzy warstwy tkaniny jedną warstwę rowingową wzdłuż długości? Chodzi mi oto, żeby pomimo wysokiej udarności była lekka sprężystość.
3. Czy łączenie włókna szklanego z węglowym lub aramidowym osłabi całą konstrukcję?
4. Z czego zrobić formę pod prototyp?
5. Standardowa deska na po 4 otwory do przykęcania trucków (ośek). Czy lepiej je zrobić przed czy po klejenu? Czy wiercenie w laminacie może osłabić produkt?
6. Czy łatwo da się ciąć włókna węglowe, szklane, aramidowe przed sklejeniem? Potrzebne są do tego specjalne narzędzia?
7. Od czego zależy odporność na ścieranie - od rodzaju włókna, gramatury, żywicy?
8. Niektóre fragmenty deski będą bardziej narażone na ścieranie niż inne. Który laminat ma większą odporność na ścieranie: szklane, węglowe, aramidowe? Może jest coś innego co mógłbym w tym miejscu zastosować? To jest jakieś 20x8cm
9. Jak wygląda obróbka laminatu? Czy można szlifować ostre krawędzie?
Byłbym wdzięczny za wszystkie porady, pomocne linki itp.
W miniaturkach poniżej zamieszczam fotki jak projekt zrealizował kolega z USA.
Pozdrawiam, Mateusz
