Frezowanie głębokich kieszeni w kompozycie włókna szklanego
marecki_lo
- Posty w temacie: 7
Jestem na tym forum nowy i mam cichą nadzieję, że znajdzie się tutaj ktoś z większym doświadczeniem niż moje przy obróbce skrawaniem kompozytów z włókna szklanego.
Problem jest taki: muszę wyfrezować/wytoczyć otwór o średnicy 200 mm i głębokości 500 mm z dokładnością 0.05 mm w płycie z w/w laminatu. Czy jest to możliwe i jakich narzędzi używać. Będę wdzięczny z a wszelkie porady.
marecki_lo
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 4
Napewno 200 i 500mm? Jesli tak to slabo to widze...marecki_lo pisze:...Otwór jest przelotowy. Nie ma otworu wstępnego, więc trzeba się przebić przez pełny materiał. I dokładność to 0.1 mm (+- 0.05)
Material twardy, dlugi frez ugnie sie podczas obrobki i raczej dokladnosc
bedzie poza zasiegiem. Przebicie sie nie problem, tylko kwestia czasu...
Gdyby byla dostepna frezarka 5-osiowa sprobowalbym wykonczyc
powierzchnie otworu frezem o wiekszej srednicy z czolem kulistym,
odchylonym od pionu, wykanczajac po 0.1mm.
Co do tokarki to sie nie znam - sa wogole noze mogace wytrzymac dluzsza
obrobke laminatu szklanego? Nie widzialem szczerze mowiac zadnego detalu
z laminatu szklanego obrobionego tokarka...
J.
FDSA
Będzie to drogie ale może wyfrezować oftór jak leci na tolerancje średnicy -1mm a potem z tego samego zamocowania zrobić coś w rodzaju głowicy z nożem tokarskim na końcu i toczyć wrzecionem frezarki? Wtedy myślę że do zrobienia tyle że wykonanie + chociaż zgrubne wyważenie głowicy skrobnie po czasie czyli po portfelu nabywcy
marecki_lo
Witam ponownie.
Dzisiaj przywieźli detal (płat śmigła turbiny wodnej), dlatego duże. Okazuje się, że muszę przebić się przez dwie ściany każda po 150 mm grubości łączna grubość 450 mm (dwie ściany plus przestrzeń między nimi) robiłem dzisiaj obróbkę testową na nieco cieńszej płycie i poszło całkiem nieźle. Najpierw frezowanie spiralne otworu głowicą frezarską z płytkami z CBN, a następnie wytaczanie wytaczadłem z płytką diamentową tolerancję udało się utrzymać. Jutro zakładam śmigło na maszynę. Zobaczymy jak będzie.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2011, 21:37 przez marecki_lo, łącznie zmieniany 2 razy.
oprawcafotografii
marecki_lo
