Frezy do obróbki płyt modelowych i żywic
dasza77
Witam kolegów.
Chciałbym zasięgnąć rady od kolegów praktyków jakie frezy używają do obróbki płyt modelowych np. PROLAB 65 lub innych żywic F-1 , F-16.
Planuję wykonać formę negatywową w Prolab 65 i odlać z niej kilka detali , które bądą służyły do termoformowania w HIPS o grub. 1,5mm.
Czy są to frezy pełnowęglikowe, ile zębów i jakie posuwy i obroty wrzeciona?
Czytałem kilka podobnych tematów na tym forum ale bez konkretów.
Wiem, że do tego dochodzi się długo i "kosztownie".
Dziękuję
Dziękuję
makroholick
najlepiej frezami z weglika jedno lub dwupiorowymi powlekanymi powloka ldc (diamentopodobna).
Parametry dla obrobki:
1. Obrobka zgrubna vc= 100 do 500 m/min, posuw fz 0.15 do 0.70 mm/U
2 Obrobka wykonczeniowa vc= 400 do 800 m/min, posuw fz 0.07 do 0.10mm/U.
Jezeli kolega ma problemy z doborem frezow, to prosze o kontakt.
krank1
Prolab 65 obrobisz praktycznie wszystkim bo to się dobrze skrawa i dobór narzędzia z węglika z dodatkową powłoką nie ma chyba sensu. Zakładaj co masz i frezuj ile fabryka dała
Przy obróbce tego materiału musisz uważać z posuwami na zewnętrznych narożach bo często materiał jest tam wyrywany przy zbyt wysokich prędkościach.
Jeśli chcesz użyć go do frezowania formy to proponuję raczej polietylen. Nie musisz używać później jakichś dziwnych separatorów i nie ma obawy że uszkodzisz formę przy wyciąganiu detalu bo PE miażdży wytrzymałością udarnościową Prolab i nie ma mowy aby coś pękło.
wojtek
wojtek
erik007
- Posty w temacie: 5
No właśnie tu jest mały problem bo narzędzia z HSS się strasznie szybko zużywają przy min parametrach pracy. Nawet AMOD oświadczył (w rozmowie tel.), że HSS-y się nie nadają bo ze względu na swój skład Prolab65 je ściera.
Co do naroży to się zgadzam doświadczyłem powyszczerbianych krawędzi ...
A co do PE to masz jakieś namiary na konkretny materiał?
