Jakimi metodami można wyciąć niewielkie elementy z pianki polipropylenowej o grubości 10 mm ?
Chodzi o ilości rzędu 200 szt. Kształt jest zbyt skomplikowany na ręczne wycinanie przy pomocy nożna. Czy np. ploter frezujący da sobie radę z takim materiałem ?
Pianka polipropylenowa - wycinanie
Pawel2420p
renardnowicki
Re: Pianka polipropylenowa - wycinanie
Cięcie pianki własnymi rękami może skończyć się ogromną ilością pokruszonych granulek na podłodze i krawędzią o chaotycznym zarysie. Albo równe, precyzyjne cięcie z minimalną ilością niesfornych kulek przyklejonych do wszystkiego. Wszystko zależy od wybranego narzędzia i sposobu cięcia materiału
