Obrobka Compact Laminate lub Pleksa
zolik81
Post napisał: zolik81 » 26 lut 2010, 22:28
Potrzebuje porady.
Mam zamiary wyciac cos w rodzaju kola pasowego wspolpracujacego z paskiem zebatym. Jest to czesc do modelu samochodu RC (srednica jakies 12mm grubosc 8).
Do dyspozycji mam maszyne SCM Record 125. Ktos moze pomyslec, ze porywam sie z siekiera na slonce. Moze i racja bo od strony maszynowej jestem zielony. Na codzien robie programy w ASPANie, ktore kolega obslugujacy CNC modyfikuje wedlug potrzeby w Xilog Plusie (zajmujemy sie produkcja mebli, a wiec raczej duze rzeczy).
Material, Compact Laminat lub Pleksa (preferowane to pierwsze).
Teraz konkrety:
Material - Compact Laminat (twarde cholerstwo) lub pleksa.
- Jakie frezy dobrac? Musze je zakupic bo najmniejsze jakim dysponujemy to 3mm a potrzebuje 2mm (najlepiej 1,5mm).
- Jakie predkosci obotowe? o ile z tym laminatem nie powinno byc problemu to w przypadku pleksy moze sie zaczac topic (posiadam bardzo maly kawalek pleksy i nie moge sobie pozwolic na testy).
Czesc, ktora zamierzam wyciac wyglada tak:
Jesli ktos ma doswiadczenie z tego typu rzeczami prosilbym o porady.
Dziekuje
