POMOCY JAK USTAWIĆ STAŁE PUNKTY ZERO W MOJEJ FREZARCE !!!!!
lepert
Post napisał: lepert » 09 sty 2010, 19:05
Witam, zajumuje się produkcją oprawe okularowych aby przyspieszyć oraz polepszyć jakość i design zakupiłem frezarkę CNC problem mam następujący: muszę mieć stałe punkty zero w frezarce tak aby zawsze wiedziała od którego miejsca ma zacząc swoją prace gdy wgram dany kształt oprawki: po krutce pokaże o co mi chodzi :
To jest moja frezarka :
To jest specialny surowiec do porudkcji opraw :
Ta podstawka podtrzymuje pneumatycznie surowiec pokazany wyzej tak by się nie ruszał aby zrobić w nim dwa otwory na oczy i specjalny wklęsły rowek do umieszczenia szkła.
i po wyfrezowaniu:
Następnie należy owy element zalożyć na specialne pneumatyczne kostki które się rozpychają w oczach aby płytka była nie ruchoma - niestety na umieszczonym zdjęciu płytka jest na nich ponieważ jeszcze nie zrobiłem kształtu kostki do otworu.
po tym osadzeniu powinno nam wyjść coś takiego:
MOJ PROBLEM polega na tym że musze wyznaczyć punkt zero aby oprawka miała idealnie wycięty FRONT z zwenątrz. Owy punkt zero powinnien być stały tak aby po załadowaniu scieżki z innym kształem oprawki można było od niego zawsze zaczynać.
Przydał by mi się takżę czyjnik wysokości frezu ponieważ przy bardziej desinerskich oprawkach musze zmienić na inny frez...
PROSZE O POMOC
Wpadłem na pomysł abym najpierw na surowcu przed wycieciem toworu na oczy frezarka zaznaczał punkt na nim w miejscu gdzie będzie później skrawany materiał następnie gdy przerzuce surowiec na kostki ustawiam był frezarkę na owy punkt i tak ustawić program w camie aby zawsze zaczynał od niego ale czy nie macie jakiejś innej mniej czaso chłonnej propozycji ?
AHA odleglości między kostaki w osi X się zmieniają oraz kształ kostek się zmienia inne parametry są stałe !
[ Dodano: 2010-01-10, 16:31 ]
I jak nikt nie jest w stanie mi pomuc ? :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 sty 2010, 17:11
Witam.Nic nie stoi na przeszkodzie by w maszynce założyć krańcówki i skonfigurować je jako home.Potem projektując i generując ścieżki wiesz gdzie założysz materiał do obróbki.To będzie zdecydowanie najszybsza metoda.No chyba,że jezdzisz po stole z uchwytem raz w lewo raz w prawo-ale nie sądzę.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 sty 2010, 17:21
nic nie stoi na przeszkodzie aby producenta maszynki zapytać. To jest najprostsza droga i na 100% ma w ofercie czujnik wysokości freza.
Nie sądzę aby zmoderował ten post, chyba zę za to, że kolega kilka tematów o tej samej treści na forum wstawił - za to (usunięcie tych powielonych tematów) na pewno nikt nie będzie się krzywił.
