Frezowanie poliamidu
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
korboleza
Post napisał: korboleza » 08 sty 2009, 14:32
Mam do wyfrezowania kilka kształtów w poliamidzie wlaśnie, na ploterze- wrzeciono 18000 obr.
Chcę użyć frezów z węglika przeznaczonych do twardych tworzyw.
Czy ma ktoś doświadczenie we frezowaniu tego typu materiałów i ewentualnie może pomóc w dobraniu parametrów obróbki
kendy
Post napisał: kendy » 11 sty 2009, 22:28
Jesli aktualne to pomoge :) Robie troche pi***ol z roznych tworzyw konstrukcyjnych dla przemyslu :)
Frezuj male objetosci ale szybko. Cholerstwo ma tendencje do przegrzewania i topienia sie. Ja stosuje frezy 3-4 ostrzowe, ale przy 6 tez fajnie wychodzi tle ze wiecej sprzatania :)
Ogolnie nie masz sie co martwic. Obrobka mila i lekka - pamietaj tylko o pierwszym co napisalem. Jak na raz bedziesz chcial zdjac za duzo materialu to masz jak amen w pacierzu ze sie 'uplynni' a potem to juz zapchany frez i trach...;/
Powodzenia
k.
korboleza
Post napisał: korboleza » 12 sty 2009, 09:44
Dzięki za odzew kendy
Właśnie zauważyłem że lubi się topić przy pierwszym złamanym frezie :twisted:
Obcinałem detal dosyć głęboko wióry nie miały gdzie uciekać i się zakleiło..
Poza tym to faktycznie nieźle się to frezuje.
kendy
Post napisał: kendy » 13 sty 2009, 15:08
A jakbys szukal materialu to zapraszam - poza produkcja mamy tez dzial handlowy i handlujemy tworzywami wszelkiej masci. :)
Cooper
Post napisał: Cooper » 19 sty 2009, 12:09
Kandy daj na siebie jakiś namiar, właśnie poszukuje materiałów z tworzyw sztucznych do frezowania
maly11119
Post napisał: maly11119 » 21 kwie 2009, 16:02
Cooper możesz popytać w sklepie internetowym: www.contakt.pl
Z tego co wiem to nie mają jeszcze wystawione ale można się kontaktować z nimi napewno pomogą.
senior
Post napisał: senior » 22 cze 2009, 21:43
Mam do wyfrezowania kilka małych elementów z poliamidu z włóknem szklanym.
Chętnie wysłucham rad na ten temat od Kolegów z praktycznym doświadczeniem
w tym temacie.
Pozdrawiam.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 cze 2009, 21:47
nie określiłeś jakich rad oczekujesz. nawet nie podałeś dokładniejszych danych więc ciężko coś napisać. poliamid jest dobrym i łatwym materiałem do obróbki.
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
senior
Post napisał: senior » 22 cze 2009, 23:23
Jednym z problemów jest frezowanie rowka o r =1,5mm na głębokość 1.5 mm.
Zastanawiam się czy wystarczy zastosować jeden frez kulowy wieloostrzowy,czy kombinować inaczej.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 cze 2009, 21:19
nie wiem czy nie lepiej dać 2-ostrzowy. jakie dokładniej masz z tym problemy?co sie dzieje?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
