Frezowanie poliamidu
korboleza
Mam do wyfrezowania kilka kształtów w poliamidzie wlaśnie, na ploterze- wrzeciono 18000 obr.
Chcę użyć frezów z węglika przeznaczonych do twardych tworzyw.
Czy ma ktoś doświadczenie we frezowaniu tego typu materiałów i ewentualnie może pomóc w dobraniu parametrów obróbki
kendy
Jesli aktualne to pomoge
Robie troche pi***ol z roznych tworzyw konstrukcyjnych dla przemyslu
Frezuj male objetosci ale szybko. Cholerstwo ma tendencje do przegrzewania i topienia sie. Ja stosuje frezy 3-4 ostrzowe, ale przy 6 tez fajnie wychodzi tle ze wiecej sprzatania
Ogolnie nie masz sie co martwic. Obrobka mila i lekka - pamietaj tylko o pierwszym co napisalem. Jak na raz bedziesz chcial zdjac za duzo materialu to masz jak amen w pacierzu ze sie 'uplynni' a potem to juz zapchany frez i trach...;/
Powodzenia
k.
Powodzenia
k.
CNCRob
nie określiłeś jakich rad oczekujesz. nawet nie podałeś dokładniejszych danych więc ciężko coś napisać. poliamid jest dobrym i łatwym materiałem do obróbki.
CNCRob
nie wiem czy nie lepiej dać 2-ostrzowy. jakie dokładniej masz z tym problemy?co sie dzieje?
