Formowanie teflonu
barcel
Formowanie teflonu
Post napisał: barcel » 28 sty 2009, 10:59
Chciałbym zasięgnąć wiedzy u Was. Czy teflon da się formować termicznie.
Mam pasek teflonu o grubości 2,5mm szerokośći 15mm i chciałbym uformowac z tego paska pierścień o średnicy 100mm czy jest to wykonalne i czy tefllon bedzie rzymał zadany mu kształt???
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 sty 2009, 13:25
http://www.ggtech.com.pl/teflon.htm
tu masz właściwości teflonu
Nic tam nie pisze jak go modyfikować ale wydaje mi się że kształtu nie będzie trzymał
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 28 sty 2009, 18:02
Jest to możliwe ale, przeczytaj to oraz spójrz tu.
Będzie ci potrzebna forma stalowa, hartowana, ogrzewana do minimum 260°C oraz prasa hydrauliczna o nacisku kilkudziesięciu ton i sposób na schłodzenie formy lub wypraski w formie do temperatury poniżej ww 260°C.
