Chciałbym zasięgnąć wiedzy u Was. Czy teflon da się formować termicznie.
Mam pasek teflonu o grubości 2,5mm szerokośći 15mm i chciałbym uformowac z tego paska pierścień o średnicy 100mm czy jest to wykonalne i czy tefllon bedzie rzymał zadany mu kształt???
Formowanie teflonu
GumiRobot
Jest to możliwe ale, przeczytaj to oraz spójrz tu.
Będzie ci potrzebna forma stalowa, hartowana, ogrzewana do minimum 260°C oraz prasa hydrauliczna o nacisku kilkudziesięciu ton i sposób na schłodzenie formy lub wypraski w formie do temperatury poniżej ww 260°C.
