chromowanie plastiku ABS
Polecam znaleźć następującą książkę:
ASM Metals Handbook, Vol 05 Surface Engineering
Nie tylko ze względu na omawiany problem.
Ja przeszukiwałem głównie literaturę naukową a do tego najwygodniej mieć dostęp do periodyków on-line. Ale jak popatrzyłem w google to widzę, że troche można wyszperać, np. w patentach.
Hasła do przeszukiwania to np.:electroless copper plating lub electroless nickel plating.
Jak się uporam z robotą nad którą siedzę to może więcej szczegółów podam i wrzucę gdzieś ASM Metals Handbook, Vol 05 Surface Engineering.
pzdr.
pzdr.
- Posty w temacie: 5
Wielkie dzieki ) i czekam na książki....strclr pisze:Polecam znaleźć następującą książkę:
pzdr.
W zeszycie pt. „Zrób Sam” nr 5 z 1987 roku na str. 40-43 jest artykuł „Metalizowanie tworzyw sztucznych”. Jest tego kilka sposobów oczywiście napylanie i metalizacja próżniowa, ale są też opisane metody chemiczne i galwaniczne. Myślę, że w jakiejś bibliotece technicznej uda się koledze odnaleźć to pismo, może tam jest rozwiązanie.
- no chciałbym to na żywo zobaczyćkopciuch pisze:Zobacz to http://www.alsacorp.com/products/killer ... chrome.htm
- Stały bywalec (min. 70)
Kupiłem sobie ten zestaw rok temu ten zestaw ale żeby efekt wyszedł niezły to powierzchnia musi byś przygotowana perfekcyjnie. Jak ktoś będzie tym zestawem robił to niech naszykuje sobie jak najwięcej rzeczy do chromowania bo ten trzeci spray jest jednokrotnego użytku. Składa sie on z dwu składników i po wymieszaniu ich ścina się po kilku godzinach.
[center]Witam
Zapraszamy do współpracy w zakresie wykonania powłok ozdobnych na detalach z plastiku, szkła i metalu. Oferujemy różnorodną kolorystykę metodą próżniową, jak również pokrywanie detali lakierami w różnych kolorach, klasyczną metodą natryskową. Pracujemy na najwyższej jakości materiałach.
Zwracamy szczególną uwagę na:
- stabilność kolorów i ich powtarzalność
- odporność mechaniczną, przewodność elektryczną
- wytrzymałość na czyszczenie i ścieranie, dobrą przyczepność powłoki
- wysoką elastyczność i trwałość koloru
Jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia w następujących dziedzinach:
MOTORYZACJA
różne części samochodowe - koła, kolektory, serwa hamulcowe, obudowy silników itp
reflektory, tylnie lusterka, spoilery, kołpaki, rury wydechowe, detale dekoracyjne
Zapraszam na nasza strone internetowa www.metalizacja.wa.pl tam mozna zobaczyć jedne z ostatnich naszych realizacji.
Pozdrawiam[/center]
[center]
[/center][/center]
MOTORYZACJA
Pozdrawiam[/center]
[center]
[/center][/center]
