Frezarka CNC do wycinania małych elementów z poliwęglanu
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 10 kwie 2015, 08:57
Optimystique,
Kupuj sprzęt i do dzieła. Będziesz miał z tego wiele frajdy. A jak już będziesz miał frezarkę, to z pewnością przyjdą nowe pomysły i maszynka będzie na siebie zarabiała :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2015, 08:58
No ale ktorys tam dostawca twierdzil, ze jego frezarka jest cicha ;-)
Pewnie wie co mowi :)
q
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 kwie 2015, 08:59
niestety ale przyznam temu bucowi rację
bo kupić byle jaką frezarkę która przy okazji moze walczyc sama z soba, do tego nauka jej obsługi, jakies poprawki, nauka przygotowania modelu, obróbki itd to z pół roku zleci i niechcacy dalej moznabyc w ciemnej d
co innego gdy każdy detal jest inny a co innego przy powtarzalności
marand68
Znawca tematu (min. 80)
#24
Post napisał: marand68 » 10 kwie 2015, 21:24
Przestańcie robić chłopakowi wodę z mózgu. Nie każdy jak Wy zjadł zęby na frezowaniu i nie każdy zaczyna od profesjonalnej maszyny do robienia drobnych rzeczy. Napisał co chce robić i ta polecona maszyna mu wystarczy w zupełności. I co z tego, że chińska ? Co ma od razu kupić sobie Datrona i ciąć nim poliwęglan ? Zarobi na na niej trochę, nauczy się i zobaczy czy warto kupić większą. Sam zaczynałem od małej maszynki Pyffela a dzisiaj mam porządną maszynę od Erdwinda od p. Piotra. I wszystko w temacie :P
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 10 kwie 2015, 21:54
Gratuluje. Tez robiles detale na ktorych mozna zarobic 0.15zl/szt
i sprzedac w ilosci kilkaset sztuk miesiecznie (o ile tyle :))?
Zeby zarobic dzieki maszynie (jakiejkolwiek) trzeba miec po pierwsze
pomysl, po drugie rynek, po trzecie szczescie.
Stery do woblerow moze produkowac KAZDY, a rynek jest mikroskopijny.
q
bh91
#26
Post napisał: bh91 » 11 kwie 2015, 00:59
No i przy takich drobinkach to zapomnij o stole podciśnieniowym - nie ma bata aby trzymało się dobrze. Taśma dwustronna i cienki frez - pilnując cały czas czy się nie poluzowało i nie odkleiło. Frezarka może i jest cicha - skrawanie materiału niekoniecznie :D
Sam kiedyś wszystko na frezarkę brałem, ale zmądrzałem, nauczyłem się - do seryjnych prac wykrojniki, prasy, sztance i wtedy mozna coś nawet zarobić jeszcze, a mimo że praca wymaga operowania takową maszynerią to jedno - frezarka jak samą zostawisz z niedoświadczonym pracownikiem to bedziesz zdejmował gruz a nie stery niestety.
Do niewątpliwych plusów frezarki należy to, że możesz na niej zrobić dużo więcej - choć niekoniecznie na tej polecanej, ale każdy musi od czegoś zacząć aby wiedzieć na co patrzeć przy nowej ;)
Jest robota - jest pinonc :wink:
Optimystique
#27
Post napisał: Optimystique » 11 kwie 2015, 11:24
Dzięki wszystkim za pomoc i cenne uwagi! Rzeczywiście kupię na początek coś taniego, może tę z linka, i się tym pobawię. Jak wspomniał SkyLOT, nowe pomysły na wykorzystanie frezarki stale przychodzą, chociaż nawet jej jeszcze nie mam :)
oprawccafotografii: może znasz się na frezowaniu, ale na rynku wędkarskim ewidentnie już mniej
#28
Post napisał: pukury » 11 kwie 2015, 11:38
witam.
jakiś czas temu kumpel robił przynęty do wędkarstwa muchowego - takie jakieś robaki czy inne takie .
robił to ręcznie z koralików , jakiś piórek , itp.
i jakoś mu się to opłacało.
zależy czy ktoś chce łyżeczką czy chochlą :lol:
osobiście wolałbym zrobić coś na kształt pierwszej maszynki oprawcy fotografii ( można znaleźć na forum ) - niż kupować wynalazek na linkach :shock:
konstrukcja prosta ze sklejki i akuratna do takich zastosowań.
pozdrawiam.
bh91
#29
Post napisał: bh91 » 11 kwie 2015, 11:48
Albo wycinaj na laserze - koszt podobny, a i obsługa mniej wymagająca - 2-3mm masz plexi, o grubości 1mm nie widziałem, ale może np polistyren? Zależy jaka ma być ostateczna jakość. Najlepiej znajdź koleszkę z frezarką, pójdź do niego i zobacz jak wycina - to lamo do koleszki z laserem - i będziesz miał naocznie jak wygląda obsługa jednego i drugiego oraz końcowy produkt.
Optimystique
#30
Post napisał: Optimystique » 11 kwie 2015, 12:20
Laser testowałem i do poliwęglanu się nie nadaje (chociaż widziałem, że na forum jest to dość kontrowersyjny temat i zdania są podzielone:)). Niestety do sterów nie może to plexa, musi być PC.
