Żywica epoksydowa i akrylowa.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 28 wrz 2017, 19:12
Utwardzacz z1 czyli TECZA wymaga bardzo dokładnego dozowania i wymieszania z żywicą, jest bardzo wrażliwy na wilgoć.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 28 wrz 2017, 23:13
Jak chodzi o żywice epoksydowe to np. w modelarstwie najmodniejsza jest obecnie L285. Lepiej się z nią pracuje, jest mocniejsza i bezwonna. Można ją kupić w HavelComposites.
O ile dobrze zrozumiałem to chcesz dać samą żywicę bezpośrednio na styrodur? To ci tylko wygładzi powierzchnię ale będzie ona pękać. Przydałoby się chociaż lekkie zbrojenie. Już tkanina szklana 20g/m2 dużo da a jest bardzo cienka i łatwo się układa na wszelkich nierównościach. Z drugiej strony niektórym rzeźbom pęknięcia dodadzą smaku. Wszystko zależy od tego, co to za rzeźba.
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2017, 10:10
mareq_bb pisze:Wszystko zależy od tego, co to za rzeźba.
Venus z Milo.... :wink: :grin:
titleDe
Post napisał: titleDe » 03 paź 2017, 10:55
Kolejną kwestią, na którą natrafiłem i jest niepożądana, to niesamowita kruchość żywicy. Kawałek materiału pokryłem żywicą i dwoma warstwami maty szklanej. Naciskając na powierzchnię słychać łamiący się laminat, po wygięciu pękło. Chcę uzyskać efekt elastycznej powłoki, która nie pęknie upuszczona z wysokości kilku, kilkunastu centymetrów. Wszelkie plastikowe naczynia, czy akcesoria ogrodowe wykonane są z cienkiego tworzywa, który można wyginać i żaden uraz mechaniczny nie jest im straszny. Z czego mogę jeszcze skorzystać?
Dla przykładu:
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2017, 12:13
titleDe,
spróbuj żywicy epoxy i utw pac - utwardzacz ten nadaje elastyczność....
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 04 paź 2017, 10:14
kol. użył maty szklanej czy tkaniny ale jakiej?
- maty proszkowej dedykowanej do epoxydów czy lepiszczowej do poliestrów lub żywic epoksydowych zawierających styren
Jeżeli po przesyceniu żywicą widać białą warstwę zbrojenia to to nie jest kompozyt tylko mata oblana żywicą i takie "zbrojenie" tylko osłabia żywicę.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: Wektorynka » 26 paź 2017, 20:36
Hej, żywica epoksydowa jest krucha i stąd to trzeszczenie. Oczywiście zbrojenie szklane poprawi to trochę ale zbrojenie też musi być dedykowane do rodzaju żywicy (lepiszcze, preparacja, czy jak kto to nazywa).
Sztućce i talerze są najczęściej wykonane z termoplastu, dużo elastyczniejszego. Możesz spróbować z żywicą akrylową (termoplast) - ale nie wiem, czy standardowe szkła będą z nią pracować. Ja testowałem jedną i nie było problemu ale zawsze trzeba zrobić test. Uzyskasz jednak sporo niższe HDT, co jednak nie powinno być problemem, bo i tak nakładasz to na polistyren.
Jak masz więcej cierpliwości można pomyśleć o epoksydzie i plastyfikatorach.
Są też żywice poliestrowe o fajnej przezroczystości + szkło proszkowe mogą dać naprawdę dobry efekt. Cienkie tkaninki również. Jednak tutaj trzeba uważać na styren, który może uszkodzić styrodur. Trzeba wybrać żywicę niskostyrenową i znów... zrobić test :)
powodzenia
