Pokrywanie formy do pianki?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 cze 2012, 21:42
Zgadza się-nikt nie odpowie jakimi środkami zalewa korpusy woblerów bo do tego dochodzi sie naprawdę długimi próbami i nikt nie ma ochoty zdradzić,jaki środek zamawia w firmie Prodex-system.
Ale proszę daj wiarę-nie jest to piana montażowa-naprawdę nie puchnie w foremce i nie ma szansy by zrobić to w foremce z włókna-rozsadzi ją.Zrób foremkę z grubego alu-calowej grubości i po zalaniu w imadło.A-w tej firmie-której nie zdradziłem-np.w Podkowie Leśnej kupisz próbki po 1,5kg.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 cze 2012, 21:56
Pianka montażowa nie nadaje się przede wszystkim dlatego, że jest higroskopijna. Nawet jak toto pomalujesz, to wystarczy drobne pęknięcie, i opije się wody jak gąbka, tracąc wyporność.
Jeżeli planujesz większą produkcję, to po prostu mała linia do styropianu, forma, i trzaskasz ile wlezie.
yoyer
Post napisał: yoyer » 24 cze 2012, 22:11
Bbuli - dzieki...
MlKl - jeżeli ona tak pije wodę to dlaczego używa się jej w budownictwie? :roll:
Chętnie bym się przyjrzal lini produkcyjnej do styropianu - takiej którą mogę spreparować w garażu - jak to wygląda, pytam serio - już z ciekawości...
Hooah!
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 cze 2012, 22:17
No to ja dla odmiany powiem że spęczanie sturopianu jest do opanowania nie tylko w garażu ale nawet w kuchni. Surowcem jest drobna twarda kaszka o granulacji grysiku dla dzieci lub maku jak kto woli. Formę dzieloną można zrobić z mosiądzu. Niczym się jej nie smaruje wewnątrz bo spuchnięty styropian dość swobodnie odchodzi. Sama operacja formowania polega na wsypaniu do foremki odmierzonej porcji surowca, zamknięcie jej w dowolnej konstrukcji ale mocnym imadełku a następnie całość gotuje przez mniej więcej kwadrans w wodzie. Zamknięcie musi być konkretne bo ekspandujące tworzywo wywiera spore parcie na formę. Ja gotowałem w zwykłym garnku podprowadzonym żonie. Myślę że użycie szybkowara w którym łatwo uzyskać wyższą nieco temperaturę skróciłoby proces. Potem wyjmuje się cały majdan z wody, studzi chwilę i rozbiera. Niestety nie powiem gdzie kupić ten surowiec bo to była krótkookresowa praca chałupnicza więc surowiec przywoził w workach pracodawca. Było o tym na forum, spróbuj poszperać w archiwaliach. Wypowiadali się ludzie którzy akurat tym się parają.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 cze 2012, 22:23
Ta pianka, jak nazwa wskazuje, służy do montażu, np futryn w otworach okiennych. Nigdy nie zostaje odkryta i narażona na działanie wody i światła. Jest dość odporna mechanicznie i to wszystko. Do spienienia i zaschnięcia potrzebuje wody, którą wchłania z powietrza. W zamkniętej formie ani nie spuchnie, ani nie zastygnie - przynajmniej nie w sensownym czasie.
Jak chcesz uzyskać piankę o porach zamkniętych, użyj dwuskładnikowej do wypełniania komór wypornościowych w łodziach - pytaj w sklepach z materiałami dla szkutników.
Ile sztuk tego chcesz zrobić, w jakim czasie? Bo z jednej formy zrobisz sztukę dziennie. I to jak nie wyjdzie bubel.
Życie se trzeba ułatwiać, nie utrudniać. Styropian kosztuje grosze, transformator i drut oporowy tak samo. Bez problemu zrobisz setkę dziennie, nie upaprzesz się po łokcie pianką, nie nawdychasz oparów, które zdrowe nie są.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 cze 2012, 22:30
To ja znowu podpowiem,że model z formy wyjmujesz co 20 minut.
diodas1
#17
Post napisał: diodas1 » 24 cze 2012, 22:38
http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 58184.html To jest ciekawy surowiec do ewentualnego testowania. Sam go jeszcze nie używałem ale sprzedawcę wielokrotnie :mrgreen: i mam z nim bardzo dobre doświadczenia. W razie wątpliwości chętnie odpowiada na maile i udziela konkretnych fachowych porad. Spęczanie styropianu oprócz wytwarzania przy okazji sporej ilości pary wodnej jest jednak dość energochłonne
yoyer
#18
Post napisał: yoyer » 24 cze 2012, 22:44
diodas1 pisze:http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 58184.html To jest ciekawy surowiec do ewentualnego testowania. Sam go jeszcze nie używałem ale sprzedawcę wielokrotnie :mrgreen: i mam z nim bardzo dobre doświadczenia. W razie wątpliwości chętnie odpowiada na maile i udziela konkretnych fachowych porad. Spęczanie styropianu oprócz wytwarzania przy okazji sporej ilości pary wodnej jest jednak dość energochłonne
Sądze, że mi raczej to się przyda http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 14104.html :mrgreen:
Hooah!
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 24 cze 2012, 23:35
Skoro chcesz coś twardego i lekkiego to możesz wypróbować odlewania kompozycji dowolnej żywicy dwuskładnikowej ze sporym dodatkiem miniaturowych pustych w środku kulek szklanych http://www.google.pl/search?rlz=1C1FDUM ... 24&bih=653
To bardzo ciekawy materiał. Używałem go. Odlew jest twardy i dużo lżejszy od wody. Z takiej kompozycji na przykład zrobiłem elementy osi z w swojej frezarce, dzięki czemu mogłem użyć niewielki silniczek krokowy i nie było konieczności odciążania ruchomych części tej osi. Foremki można zrobić z silikonu dwuskładnikowego
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 cze 2012, 19:14
Jak wcześniej wspominali Koledzy, pianka montażowa nie nadaje się do spieniania w formach zamkniętych.
Do Twoich potrzeb jest potrzebna pianka PUR sztywna dwuskładnikowa. Kolega zamieścił powyżej namiary.
Kombinowanie z pianka montażową to strata czasu.
