Pokrywanie formy do pianki?
Bbuli
Zgadza się-nikt nie odpowie jakimi środkami zalewa korpusy woblerów bo do tego dochodzi sie naprawdę długimi próbami i nikt nie ma ochoty zdradzić,jaki środek zamawia w firmie Prodex-system.
Ale proszę daj wiarę-nie jest to piana montażowa-naprawdę nie puchnie w foremce i nie ma szansy by zrobić to w foremce z włókna-rozsadzi ją.Zrób foremkę z grubego alu-calowej grubości i po zalaniu w imadło.A-w tej firmie-której nie zdradziłem-np.w Podkowie Leśnej kupisz próbki po 1,5kg.
diodas1
No to ja dla odmiany powiem że spęczanie sturopianu jest do opanowania nie tylko w garażu ale nawet w kuchni. Surowcem jest drobna twarda kaszka o granulacji grysiku dla dzieci lub maku jak kto woli. Formę dzieloną można zrobić z mosiądzu. Niczym się jej nie smaruje wewnątrz bo spuchnięty styropian dość swobodnie odchodzi. Sama operacja formowania polega na wsypaniu do foremki odmierzonej porcji surowca, zamknięcie jej w dowolnej konstrukcji ale mocnym imadełku a następnie całość gotuje przez mniej więcej kwadrans w wodzie. Zamknięcie musi być konkretne bo ekspandujące tworzywo wywiera spore parcie na formę. Ja gotowałem w zwykłym garnku podprowadzonym żonie. Myślę że użycie szybkowara w którym łatwo uzyskać wyższą nieco temperaturę skróciłoby proces. Potem wyjmuje się cały majdan z wody, studzi chwilę i rozbiera. Niestety nie powiem gdzie kupić ten surowiec bo to była krótkookresowa praca chałupnicza więc surowiec przywoził w workach pracodawca. Było o tym na forum, spróbuj poszperać w archiwaliach. Wypowiadali się ludzie którzy akurat tym się parają.
MlKl
Ta pianka, jak nazwa wskazuje, służy do montażu, np futryn w otworach okiennych. Nigdy nie zostaje odkryta i narażona na działanie wody i światła. Jest dość odporna mechanicznie i to wszystko. Do spienienia i zaschnięcia potrzebuje wody, którą wchłania z powietrza. W zamkniętej formie ani nie spuchnie, ani nie zastygnie - przynajmniej nie w sensownym czasie.
Jak chcesz uzyskać piankę o porach zamkniętych, użyj dwuskładnikowej do wypełniania komór wypornościowych w łodziach - pytaj w sklepach z materiałami dla szkutników.
Ile sztuk tego chcesz zrobić, w jakim czasie? Bo z jednej formy zrobisz sztukę dziennie. I to jak nie wyjdzie bubel.
Życie se trzeba ułatwiać, nie utrudniać. Styropian kosztuje grosze, transformator i drut oporowy tak samo. Bez problemu zrobisz setkę dziennie, nie upaprzesz się po łokcie pianką, nie nawdychasz oparów, które zdrowe nie są.
diodas1
http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 58184.html To jest ciekawy surowiec do ewentualnego testowania. Sam go jeszcze nie używałem ale sprzedawcę wielokrotnie
i mam z nim bardzo dobre doświadczenia. W razie wątpliwości chętnie odpowiada na maile i udziela konkretnych fachowych porad. Spęczanie styropianu oprócz wytwarzania przy okazji sporej ilości pary wodnej jest jednak dość energochłonne
yoyer
- Posty w temacie: 8
Sądze, że mi raczej to się przyda http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 14104.htmldiodas1 pisze:http://allegro.pl/pianka-poliuretanowa- ... 58184.html To jest ciekawy surowiec do ewentualnego testowania. Sam go jeszcze nie używałem ale sprzedawcę wielokrotniei mam z nim bardzo dobre doświadczenia. W razie wątpliwości chętnie odpowiada na maile i udziela konkretnych fachowych porad. Spęczanie styropianu oprócz wytwarzania przy okazji sporej ilości pary wodnej jest jednak dość energochłonne
Hooah!
diodas1
Skoro chcesz coś twardego i lekkiego to możesz wypróbować odlewania kompozycji dowolnej żywicy dwuskładnikowej ze sporym dodatkiem miniaturowych pustych w środku kulek szklanych http://www.google.pl/search?rlz=1C1FDUM ... 24&bih=653
To bardzo ciekawy materiał. Używałem go. Odlew jest twardy i dużo lżejszy od wody. Z takiej kompozycji na przykład zrobiłem elementy osi z w swojej frezarce, dzięki czemu mogłem użyć niewielki silniczek krokowy i nie było konieczności odciążania ruchomych części tej osi. Foremki można zrobić z silikonu dwuskładnikowego
