obróbka pleksiglasu (szkło organiczne)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 15 lis 2006, 00:31
oj nie, musi byc rura, bo moj pomysl na akwarium i jego lokalizacje jest dosc nietypowy :]
-nie, nie jesteś synu
Post napisał: pukury » 15 lis 2006, 00:54
witam !! z tego co wiem ryby niespecjalnie lubią okrągłó okwaria - coś im się robi z linią boczną ( ichni błednik ) .pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 lis 2006, 00:56
ryby glosu nie maja! :mrgreen: wiec moze nie beda narzekac
POZDRAWIAM
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 lis 2006, 01:04
Bardzo dobry klej do pleksi uzyskamy rozpuszczając wiórki pleksi w chloroformie a złącza klejone są zupełnie niewidoczne.
aqua
Post napisał: aqua » 15 lis 2006, 08:25
@DZIKUS ja własnie wykonuje sprzęty potrzebne do filtracji w Akwarium Morskim:)
A co do rur to zapraszam na www.tuplex.pl tam jest wybór i ceny tylko ze trzeba barać po 2m, ale jak cos to moge odkupić metr np tej 300mm:) bo sam Planuje zakup Takiej:)
A zaraz zabieram się za robote nowego kleju :D:D
akces-plexi
Rury z plexi
Post napisał: akces-plexi » 17 lis 2006, 20:05
Można też używać rur z plexi. Są idealnie przeźroczyste i nie trzeba kleić.
DoctorX
#17
Post napisał: DoctorX » 29 lis 2006, 00:12
a może do chłodziwa dodać coś co "rozbłyszczy" powierzchnię?Nie wiem jak to wychodzi z normalnym chłodzeniem bo u siebie tylko "polewałem" powierzchnię frezowaną,ale efekt był mizerny...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
erendil
#18
Post napisał: erendil » 26 kwie 2007, 16:16
Mam na imię Michał
Jestem nowym użytkownikiem.
Mam prośbę morbital.
Ta plexa na drugim zdjęciu wygląda fantastycznie.
Wiesz może jaka firma to robiła??
Musze pociąć plexe 6cm /to nie pomyłka 60mm/ i tak wypolerować na lustro.
Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o wiadomość.
Dzięki
251mz
Post napisał: 251mz » 29 kwie 2007, 10:40
numerek pisze:chlorkiem sie nie klei
trza w chlorku rozpuscic pleksi najlepiej w postaci wiórow
należy te wióry wrzucic do chlorku i zamieszać potem pozostawić bez ruchu aż do rozpuszczenia pleksi
nie mieszać tego bo powstana bąble powietrza
gęstośc kleju to juz sam musisz dobrac
im rzadszy tym dłużej wiąże
im gestszy tym szybciej ale trudny do rozprowadzenia
sladu po klejeniu nie ma bo klei sie rodzimym materiałem a chlorek to tylko rozpuszczalnik
powodzenia -nie jest to łatwe ale doświadczenie robi swoje i potem już nic nie widac
no musze spróbowac tego chlorku jesli tak mówisz, bo ja lexe rozpuszczalem w nitro, wszystko rozpuszzone galancie itp po posmarowaniu tym klejem kawałka plexy i przyłozeniu do drugiego dobrze sie trzymało jednak podczas odparowywania wychoddziły jakos bąbelki powietrza w srodku tej spoiny , a to dziwne bo nie bylo ich w kleju....
ale z tego co mysle to to ze nitro tak powodowało...
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 29 kwie 2007, 13:32
dobrze klei się chloroformem - złącze jest zupełnie przezroczyste,
popróbuj też kwasu mrówkowego ewentualnie stężonego kwasu octowego.
Ostatnio kleiłem plexi klejem polimerowym tj takim do styropianu z supermarketu (nie mogłem użyć klejów rozpuszczalnikowych) - mało wytrzymały, elastyczny ale daje bezbarwną spoinę i można go zmyć spirytusem
Przy małych powierzchniach można kleić samym rozpuszczalnikiem zwilżając powierzchnie kilkakrotnie aż spęcznieje i dopiero je dociskając.
Ważna może być też temperatura (szybkość odparowania rozp) i czasami warto jest wszystko schłodzić
Najlepiej jest poeksperymentować bo ważne są szczegóły :wink:
