obróbka pleksiglasu (szkło organiczne)
@DZIKUS ja własnie wykonuje sprzęty potrzebne do filtracji w Akwarium Morskim:)
A co do rur to zapraszam na www.tuplex.pl tam jest wybór i ceny tylko ze trzeba barać po 2m, ale jak cos to moge odkupić metr np tej 300mm:) bo sam Planuje zakup Takiej:)
A zaraz zabieram się za robote nowego kleju
:D
Mam na imię Michał
Jestem nowym użytkownikiem.
Mam prośbę morbital.
Ta plexa na drugim zdjęciu wygląda fantastycznie.
Wiesz może jaka firma to robiła??
Musze pociąć plexe 6cm /to nie pomyłka 60mm/ i tak wypolerować na lustro.
Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o wiadomość.
Dzięki
Mam na imię Michał
Dzięki
no musze spróbowac tego chlorku jesli tak mówisz, bo ja lexe rozpuszczalem w nitro, wszystko rozpuszzone galancie itp po posmarowaniu tym klejem kawałka plexy i przyłozeniu do drugiego dobrze sie trzymało jednak podczas odparowywania wychoddziły jakos bąbelki powietrza w srodku tej spoiny , a to dziwne bo nie bylo ich w kleju....numerek pisze:chlorkiem sie nie klei
trza w chlorku rozpuscic pleksi najlepiej w postaci wiórow
należy te wióry wrzucic do chlorku i zamieszać potem pozostawić bez ruchu aż do rozpuszczenia pleksi
nie mieszać tego bo powstana bąble powietrza
gęstośc kleju to juz sam musisz dobrac
im rzadszy tym dłużej wiąże
im gestszy tym szybciej ale trudny do rozprowadzenia
sladu po klejeniu nie ma bo klei sie rodzimym materiałem a chlorek to tylko rozpuszczalnik
powodzenia -nie jest to łatwe ale doświadczenie robi swoje i potem już nic nie widac
ale z tego co mysle to to ze nitro tak powodowało...
dobrze klei się chloroformem - złącze jest zupełnie przezroczyste,
popróbuj też kwasu mrówkowego ewentualnie stężonego kwasu octowego.
Ostatnio kleiłem plexi klejem polimerowym tj takim do styropianu z supermarketu (nie mogłem użyć klejów rozpuszczalnikowych) - mało wytrzymały, elastyczny ale daje bezbarwną spoinę i można go zmyć spirytusem
Przy małych powierzchniach można kleić samym rozpuszczalnikiem zwilżając powierzchnie kilkakrotnie aż spęcznieje i dopiero je dociskając.
Ważna może być też temperatura (szybkość odparowania rozp) i czasami warto jest wszystko schłodzić
Najlepiej jest poeksperymentować bo ważne są szczegóły
