Produkt z plastiku / laminatu
Post napisał: pukury » 21 lip 2011, 16:05
witam.
więc po prostu musisz narysować jak by to miało wyglądać i dowiedzieć się ile będzie kosztować forma do wtrysku do tego czegoś .
jeżeli detal jest spory i skomplikowany , to jak będziesz czytał ile wynosi koszt formy to lepiej żebyś sobie usiadł .
pozdrawiam .
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 21 lip 2011, 16:29
Witam, nie produkuję, ale podzielę się spostrzeżeniami.
Wszystko zależy od tego jakie własności musi mieć materiał produktu, jego kształt, akceptowalny koszt produkcji i jej wielkość. Można by tak wymieniać w nieskończoność.
Tak czy siak musisz mieć formę lub model wzorcowy.
Tanimi jednostkowo metodami produkcji z "plastików" może być odlewanie z żywic (znajdziesz coś ten temat na stronie: http://www.amod.pl/ ) lub laminowanie (np techniką: vacuum bagging, resin infusion systems, prepregs, ...). Poczytaj, poszukaj.
Chcesz konkretów to niestety miło by było przedstawić jakiś szkic i budżet, ponieważ tak ciężko o czymkolwiek mówić. Ot takie trollowanie.
Mów mi Google, Ciao.
polski
Post napisał: polski » 21 lip 2011, 17:13
Wiem ze mowie dosc enigmatycznie , wynika to z faktu ze to jednak pomysł na biznes..
Adres który podał kolega jest bardzo pomocny , pianka poliuretanowa wydaje sie by dobra do "rzezbienia zewnętrznego kształtu" przedmiotu
Nie potrzeba tu jakis specyficznych wymagan co do materiału , szczegolnie na prototyp, nada sie wszystko co "nie gnie sie w palcach" a to czy smierdzi , czy mozna barwic czy nie , nie ma znaczenia
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 21 lip 2011, 18:15
Skoro ten pomysł, to taka wielka tajemnica, to zastanów się wpierw na patentem na niego, czy może ochroną wzoru przemysłowego, użytkowego: http://www.uprp.pl/
O ile dobrze pamiętam, po paru miesiącach od zgłoszenia, jeśli stosowna informacja ukaże się w Biuletynie UP, to możesz rozmawiać o szczegółach szerzej i pewniej.
Jeśli nie wiesz jaką technologię zastosować, to poszukaj jak inni sobie radzą. Takie tam przykłady:
http://www.boatdesign.net/forums/fiberg ... 16936.html
http://www.modelarstwopodwodne.hekko.pl ... inatu.html
No więc wiesz już jak wykonywać skorupy laminatowe, wiesz że można je kleić. Małe, skomplikowane lub przeźroczyste elementy możesz odlać z żywic. Ewentualnie możesz co nie co termoformować próżniowo. Nic tylko poeksperymentować na małą skalę, dopracować projekt i martwić się o zbyt. ;)
pitsa
Re: Produkt z plastiku / laminatu
Post napisał: pitsa » 21 lip 2011, 18:44
polski pisze: Skomplikowaniem formy przypominałby odkurzacz.. To znaczy z zewnątrz opływowy kształt , a w środku przegrody , wszystko szczelnie zamknięte.
To ma być łódź podwodna? ;-)
Może zamiast wypytywać o to jak zrobić opływowy odkurzacz, podaj jakim kapitałem dysponujesz, i dlaczego nie chcesz współpracować z firmami, które coś podobnego produkują. 10 tys chcesz za sztukę, ale 10 tys. na to nie wystarczy. Pomysł masz na coś nowego i to ma być luksusowe. Tak? Kwota za mała na łódź podwodną na domek na wodzie również. Jednak nawodna gondolka luksusowa do pływania w miejskich stawach mogłaby za to być. Może nawet pływające platformy imprezowe, które można dowolnie zestawiać na wodzie łączyć i robić z nich pływające wyspy na każdą okazję.
może zacznij od małych luksusików: http://www.paddlerboats.com/paddlerboat/ :-)
Kliknij tu jest przykład na szczelne komory ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 21 lip 2011, 18:58
Ostatecznie można wykorzystać siatkobeton. ;)
http://dws.kei.pl/phpbb3/viewtopic.php? ... 8&p=208494
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 7&start=25
http://www.boatdesign.net/ferro/ferro-1.pdf
Można też wtrysnąć jakieś tworzywo przy pomocy takiego maleństwa:
http://www.plastech.biz/news/article_15 ... e-by-ENGEL
Możliwości jest tak dużo, że bez konkretów to ciężko ciężko konkretnie rozmawiać. :)
#17
Post napisał: pukury » 21 lip 2011, 19:11
witam.
tu gość robi prototypy na drukarce 3D - spytaj .
http://www.prototypuj.pl/
pozdrawiam .
prototyp
#18
Post napisał: prototyp » 16 sie 2011, 12:27
zajmuję się prototypami z laminatów
jeśli temat jest aktualny proszę o kontakt 608 587 902
