jak uzyskać wysokąrozdzielczość
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 lut 2011, 00:09
Skoro to ma przyciemniać, to z naświetlarki będzie dobre, ale czemu taka technologia? Chodzi o jakiś wzorzec filtra.?
cooki13
Post napisał: cooki13 » 01 lut 2011, 00:18
technologia czyli wypalenie laserem?
szukam prostego sposobu póki co mam 2 wypalenie tego laserem YAG (na co2 już próbowałem i nic nie wyszło) na akrylu lub na szkle ewentualnie nadruk na akrylu lub szkle
ale zwróce zainteresuje sie jeszcze tymi naświetlarkami
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 lut 2011, 00:42
Technologia przyciemniania światła diody. Jasność można regulować przecież prościej - elektronicznie. Chyba lepiej i prościej niż na naświetlarce nie wyjdzie. 3600 dpi to precyzja 0.007 mm.
cooki13
Post napisał: cooki13 » 01 lut 2011, 18:08
akurat przyciemnianie diodu musi być mechaniczne ponieważ ww płytka z gradientem będzie pomiędzy diodą LED a fotodiodą i będzie służyć do pomiaru drgań
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lut 2011, 20:46
Witaj
Ratuje się kolego stara dobra fotografia :) Udaj się do jakiegoś dużego zakładu fotograficznego (albo może lepiej do małego zakładziku z dziadkiem który stracił zęby na robieniu fot tradycyjna metodą) i podyskutujesz sobie nad zrobieniem zdjęcia metrowej wielkości gradientu wydrukowanego na papierze. Pan wywołuje Ci kliszę i masz folię z gradientem o rozdzielczości około 3 800 dpi :)
Obliczenia wykonałem wg informacji z jakiego fotograficznego forum dla średniej jakości kliszy średniego formatu 56x56 mm o porównywalnej rozdzielczości 69Mpix wiec przy wyśrubowanych parametrach i dobrej kliszy pewnie można uzyskać dużo więcej ale to powie Ci fotograf :)
FDSA
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 lut 2011, 21:32
Po co kombinować z amatorką i mnożyć koszty, jak można to profesjonalnie za kilka złotych zrobić. Z naświetlarki wychodzi właśnie klisza. A starego o dobrego fotografa :), który jeszcze sam robi zdjęcia coraz trudniej.
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lut 2011, 09:13
ezbig pisze:Po co kombinować z amatorką i mnożyć koszty, jak można to profesjonalnie za kilka złotych zrobić. Z naświetlarki wychodzi właśnie klisza....
Czarno-biala a nie tonalna.
J.
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 lut 2011, 19:38
Na kliszy fotograficznej masz też ziarno tylko uzyskane w naturalny sposób, więc na elementarnym poziomie i tak to jest czarno-białe. Poza tym dla diody chyba nie jest istotne, czy świeci przez tintę czy aplę - efekt ten sam. Zaproponowana metoda z fotografią nie zapewni dokładności i powtarzalności procesu (o kosztach nie wspomnę).
cooki13
#19
Post napisał: cooki13 » 02 lut 2011, 20:10
Za radą kolegą Ezbig zleciłem dzisiaj gradient na naświetlarce 3600DPI jutro jak odbiore poinformuje jak wszystko wyszło
pozdrawiam
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lut 2011, 20:37
ezbig pisze:Na kliszy fotograficznej masz też ziarno tylko uzyskane w naturalny sposób, więc na elementarnym poziomie i tak to jest czarno-białe....
Mylisz sie - roznica jest kolosalna (dla tego zastosowania).
Zeby osiagnac efekt plynnego przejscia tonalnego naswietlarka
powinna miec nie kilka a kilkadziesiat tysiecy dpi, a efekt bylby
raczej kiepski - technologia zostala stworzona do innych celow.
Jesli trzymac sie tu filmu to potrzebna jest naswietlarka tonalna.
Potem powstalby problem trwalosci filmu - przy dluzszym oswietleniu
gestosc optyczna bedzie sie zmieniac...
Mozna w duzo prostszy sposob osognac efekt zmiany oswietlenia
diody, ale pytacz jak widze nie potrzebuje pomocy ;)
J.
