Frezowanie poliwęglanu litego
Problemy i ich rozwiązania przy obróbce tworzyw sztucznych ręcznej jak i za pomocą CNC
plasticpassion
Post napisał: plasticpassion » 03 wrz 2013, 19:38
Witam, mam do wycięcia kilka kształtów z poliwęglanu litego o gr.8mm .
Nigdy tego nie ciąłem a wiem że może to sprawić problem.
Jak dobrać fi freza , posuw i obroty ? doradzi ktoś ? Pracuję na starej frezarce megacut z napędem metabo 737 i czuje że może być grubo z tym cięciem.Frezy posiadam z firmy wnt dwupiórowe.
www.plasticpassion.pl - produkcja reklamy
einstein
Post napisał: einstein » 04 wrz 2013, 12:40
Też mam ten nieszczęsny ploter.
Poliwęglan daję posuw 1300mm/min obroty 24krpm i na raz biorę 5mm frezem 4mm.
Daje radę. Jak bym miał mocniejsze wrzeciono niż 0.8kW to może bym robił 8mm na raz.
Na sztywniejszej maszynie bez zastanowienia brał bym na raz.
Frez 1 ostrzowy z dolfy.
Czy przerabiałeś coś w swoim ploterze, czy masz oryginalną konstrukcję?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
