Program do symulacji obrabiarki CNC
Oprogramowanie symulacyjne
futu
Posty w temacie: 9
Post napisał: futu » 28 lip 2006, 15:34
Jestem początkujący w dziedzinie CNC i szukam na początek symulatora obrabiarki sterowanej numerycznie.
Chciałbym program w którym mogę pouczyć się sterować obrabiarkami sterowanymi numerycznie, poznać funkcje, na razie nie chodzi mi o programowanie tylko o obsługę ewentualnie jakieś pokazy albo strony www gdzie można poczytać o obrabiarkach, instrukcje obsługi obrabiarek, podstawy itp.
z góry dzięki za linki
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 28 lip 2006, 16:13
symulatorów jest dużo w internecie
tylko w jezyku angielskim
pozdrawiam
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
skoti
Post napisał: skoti » 28 lip 2006, 16:33
http://masters.ckp.pl/plecyk/
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_sinumerik.htm
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
Tu znajdziesz kilka przydatnych informacji a tak poza tym przeszukaj forum byl tu kilka razy poruszany temat symulatorow maszyn cnc
futu
Posty w temacie: 9
Post napisał: futu » 28 lip 2006, 16:48
dzięki za linki
czy znacie jakieś strony gdzie można znaleźć opis sterowania obrabiarką zaznaczyłem strzałką urządzenie sterownicze i chciałbym żeby mi ktoś podał linka gdzie będzie opis funkcji tych wszystkich przycisków - to jest przykładowa obrabiarka opis nie musi się tyczyć tej może być do dowolnej innej
skoti
Post napisał: skoti » 28 lip 2006, 17:26
Tego typu informacje byc moze znajdziesz na stronach producentow sterownikow.Normalnie sa umieszczane w instrukcjach obslugi sterownikow.A instrukcje przewaznie sa papierowe.Zapytaj kolege "Piracik" byc moze bedzie mial tego typu materialy.
easy2002
iTNC 530
Post napisał: easy2002 » 28 lip 2006, 19:30
Witaj
Tu masz linki do tematów na forum a tam opis i linki do prog
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2360
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2193
To program taki sam jak w maszynie także działa przesuwanie osiami włączanie obrotów m funkcje praca ręczna i wiele wiele innych funkcji
Panel sterowniczy bardzo podobny do tego co na zdjęciu
wiadomo że to nie to samo napisz jaki to model sterowania
cos wymyślimy
futu
Posty w temacie: 9
Post napisał: futu » 29 lip 2006, 13:10
już znalazłem te informacje których szukałem jeśli chodzi o sterowanie a teraz chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kontrola poprawności wykonania elementu - czyli w jaki sposób sprawdza się czy wymiary są zgodne z wymiarami na rysunku technicznym ?
czy wyciągamy element i mierzymy narzędziami (jeśli tak to jakimi i jak to wygląda ? - domyślam się, że to jest suwmiarka i/lub śruba mikrometryczna) czy inaczej ?
:D
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 29 lip 2006, 15:25
Mierzy się tym czym potrzeba w zależności miedzy innymi od dokładności pomiary i mierzonego kształtu (suwmiarka, mikromierz, płytki wzorcowe, kołki pomiarowe, średnicówki, mikroskop itp.)
skoti
Post napisał: skoti » 29 lip 2006, 16:11
W niektorych (czytaj nowszych i drozszych) maszynach sa specjalne sady do pomiaru detalu.Dziala to tak ze operator programuje ktore wymiary ma czujnik sprawdzic i jakie sa tolerancje wymiarow.Maszyna po wykonaniu detalu obmierza wczesniej zadane miary i potem jest roznie :) Jedne w przypadku wykrycia niezgodnosci zalaczaja alarm i operator musi sam skorygowac korekcje i poscic maszyne dalej . A te "najmadrzejsze" same poprawiaja korekcje i ewentualnie poprawiaja detal , maja tez mozliwosc zapisu raportu pomiarowego.
easy2002
Sondy pomiarowe 3D
Post napisał: easy2002 » 29 lip 2006, 17:31
Witaj
Tak jak kolega pisał sondy trujwymiarowe do pomiaru gotowych detali i nie tylko
Oto link do strony z opisem takich sond firmy Heidenhain
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_ ... index.html
[ Dodano: 2006-07-29, 17:32 ]
[ Dodano: 2006-07-29, 17:33 ]
Oczywiście trójwymiarowe :oops:
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
