Program do symulacji obrabiarki CNC
- Posty w temacie: 9
Jestem początkujący w dziedzinie CNC i szukam na początek symulatora obrabiarki sterowanej numerycznie.
Chciałbym program w którym mogę pouczyć się sterować obrabiarkami sterowanymi numerycznie, poznać funkcje, na razie nie chodzi mi o programowanie tylko o obsługę ewentualnie jakieś pokazy albo strony www gdzie można poczytać o obrabiarkach, instrukcje obsługi obrabiarek, podstawy itp.
z góry dzięki za linki
http://masters.ckp.pl/plecyk/
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_sinumerik.htm
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
Tu znajdziesz kilka przydatnych informacji a tak poza tym przeszukaj forum byl tu kilka razy poruszany temat symulatorow maszyn cnc
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
dzięki za linki
czy znacie jakieś strony gdzie można znaleźć opis sterowania obrabiarką zaznaczyłem strzałką urządzenie sterownicze i chciałbym żeby mi ktoś podał linka gdzie będzie opis funkcji tych wszystkich przycisków - to jest przykładowa obrabiarka opis nie musi się tyczyć tej może być do dowolnej innej
Tego typu informacje byc moze znajdziesz na stronach producentow sterownikow.Normalnie sa umieszczane w instrukcjach obslugi sterownikow.A instrukcje przewaznie sa papierowe.Zapytaj kolege "Piracik" byc moze bedzie mial tego typu materialy.
Moj chomik
iTNC 530
Witaj
Tu masz linki do tematów na forum a tam opis i linki do prog
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2360
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2193
To program taki sam jak w maszynie także działa przesuwanie osiami włączanie obrotów m funkcje praca ręczna i wiele wiele innych funkcji
Panel sterowniczy bardzo podobny do tego co na zdjęciu
wiadomo że to nie to samo napisz jaki to model sterowania
cos wymyślimy
cos wymyślimy
już znalazłem te informacje których szukałem jeśli chodzi o sterowanie a teraz chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kontrola poprawności wykonania elementu - czyli w jaki sposób sprawdza się czy wymiary są zgodne z wymiarami na rysunku technicznym ?
czy wyciągamy element i mierzymy narzędziami (jeśli tak to jakimi i jak to wygląda ? - domyślam się, że to jest suwmiarka i/lub śruba mikrometryczna) czy inaczej ?
W niektorych (czytaj nowszych i drozszych) maszynach sa specjalne sady do pomiaru detalu.Dziala to tak ze operator programuje ktore wymiary ma czujnik sprawdzic i jakie sa tolerancje wymiarow.Maszyna po wykonaniu detalu obmierza wczesniej zadane miary i potem jest roznie
Jedne w przypadku wykrycia niezgodnosci zalaczaja alarm i operator musi sam skorygowac korekcje i poscic maszyne dalej . A te "najmadrzejsze" same poprawiaja korekcje i ewentualnie poprawiaja detal , maja tez mozliwosc zapisu raportu pomiarowego.
Moj chomik
Sondy pomiarowe 3D
Witaj
Tak jak kolega pisał sondy trujwymiarowe do pomiaru gotowych detali i nie tylko
Oto link do strony z opisem takich sond firmy Heidenhain
http://filebase.heidenhain.de/doku/oma_ ... index.html
[ Dodano: 2006-07-29, 17:32 ]
[ Dodano: 2006-07-29, 17:33 ]
Oczywiście trójwymiarowe
