Zabawka zręcznościowa
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
misia
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: misia » 17 kwie 2014, 22:11
pliki do :pobrania
http://chomikuj.pl/chrupa53/CNC+3D
PozdrawiamObrazek
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 kwie 2014, 21:55
a co się z tym robi ?
grg12
Post napisał: grg12 » 18 kwie 2014, 22:12
- pierwsze 3 sekundy :)
kubus838
Re: Zabawka zręcznościowa
Post napisał: kubus838 » 18 kwie 2014, 22:45
misia pisze:pliki do :pobrania
Nie wiem o co chodzi ale za pobranie trzeba zapłacić. Długo na tym myślałeś?
robert
misia
zabawka
Post napisał: misia » 20 kwie 2014, 15:50
Kolego kubuś.Plik umieściłem na chomiku ponieważ jest duży i na forum
nie wchodzi.Założenie konta na chomiku jest darmowe,albo za grosze możesz ściągnąć.
Zapewniam ,że zabawka jest fajna,a w pliku masz film jak się bawić.
lajosz
Re: zabawka
Post napisał: lajosz » 22 kwie 2014, 01:19
misia pisze:Kolego kubuś.Plik umieściłem na chomiku ponieważ jest duży i na forum
Kolego misia.
Ja rozumiem chęć podzielenia się plikiem, ale czy nie wystarczy sam DXF który waży 200 kilobajtów (a powinien i tak mniej) ?
Czy do wykonania zabawki, trzeba aż tego:
Gdybyś chciał się z dobrego serca podzielić, to wystarczyłby sam DXF + link (jeśli komuś to potrzebne) do filmiku i wtedy każdy mógłby sobie pobrać to z Chomika bo do 1MB pobieranie jest za darmo.
Poza tym, "oryginalny" DXF zawiera błędy.
Dlatego pozwoliłem sobie poprawić DXF-a i umieszczam go tu pro publico bono.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
