Zegar z drewna
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 20
Re: Zegar z drewna
Które według ciebie zegary z woodencloks których rysunki masz wyżej są za darmo, podaj jego nr? Na thingivers podałeś linka do strony ale tych zegarów tam nie ma?
Gdzieś jest ale nie wiadomo gdzie ...
- Posty w temacie: 39
Re: Zegar z drewna
Ja to pobierałem w 2013 dlatego podałem link ogólny. Tam już zegary wstępują pod innymi nazwami no i są już w plikach stl. Pod linkiem 2013 roku będzie już coś innego więc nawet nie próbuje podawać bezpośredniego linku. W tamtym czasie dostałem link do strony od kol z forum i tez szukałem. Wszystkie zegary z "woodendoks" można znaleźć na stronie rosyjskiej a adres jest tu gdzieś na forum. Więc zacznij szukać a na pewno je znajdziesz pod igs, step, stl, dxf, dwg. A nawet są pod 3dm.
robert
Re: Zegar z drewna
Te zegary z tego wątku z plikami 3dm to nawet szkoda czasu by się do nich zabierać, same pliki i pewnie nie sprawdzone, nikt się chyba nie pochwali że je zrobił, brak opisów itp
Re: Zegar z drewna
Nie do końca kiedyś ja robiłem z 3dm i nawet działał. Właśnie gorzej było z igs i step bo nie każdy miał cam-a aby zrobić pliki obróbkowe. Z tego co pamiętam sporo osób zrobiło zegary bo sam rozsyłałem zegar w plikach 3dm. I nawet się chwalili. A na yt jakiś człowiek - polak umieścił film jak jego zegar ten właśnie z tymi "latającymi" chodził. A te pliki ze strony dla drukarzy mają dodatkowo link do yt lub plik pdf z instrukcja ja złożyć.
robert
Re: Zegar z drewna
Kompletne plany zegarów zawierają wszelki informacje jak powinny być złożone, czyli gdzie sklejone, gdzie ma być oś ciasno na zębatkach, ciężar ciężarków, wahadła itp. Gołe plik cad to wróżenie z fusów zadziała albo nie a czas leci. Zegary drukowane ze strony woodenclocks zawierają opis złożenia w plikach pdf które są dostępne za darmo.
Re: Zegar z drewna
Instrukcja złożenia jest również w plikach cad - łącznie z wymiarami itp. Nie wszyscy dodają pdf. Ale skoro chcesz robić z zegary z woodenclocks to możesz robić czemu nie.wdzieg pisze: ↑30 gru 2018, 18:51Kompletne plany zegarów zawierają wszelki informacje jak powinny być złożone, czyli gdzie sklejone, gdzie ma być oś ciasno na zębatkach, ciężar ciężarków, wahadła itp. Gołe plik cad to wróżenie z fusów zadziała albo nie a czas leci. Zegary drukowane ze strony woodenclocks zawierają opis złożenia w plikach pdf które są dostępne za darmo.
robert
Re: Zegar z drewna
Clock 18 już działa!
Tu jest więcej https://www.dropbox.com/sh/aa6t7ixwt8od ... uJLDa?dl=0
Została tylko kosmetyka.
Re: Zegar z drewna
Clock 22 już działa
Filmy i więcej fotek https://drive.google.com/open?id=1Ql6X_ ... KF_wShP7Bj
