Program symulacyjny logo oraz napis.
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
msbx
Post napisał: msbx » 09 maja 2009, 20:28
Witam Serdecznie.
Zacznę od tego, iż nie jestem programistą, a jedynie operatorem cnc i to z niezbyt długim stażem pracy. Można z tego wnioskować, że nie potrafię napisać programu o którym zaraz napiszę. Studiuję informatykę i jestem w trakcie kończenia pisania pracy inżynierskiej odnośnie komunikacji maszyn cnc za pomocą sieci LAN oraz dodatkowo robię projekt odnośnie ich programowania.
Zrozumię jeśli nikt nie będzie chciał pomóc ponieważ może uznać, że za takie rzeczy się płaci lub idę na łatwiznę ponieważ chcę, aby ktoś za mnie to zrobił.
Ponieważ nie mam zbyt dużo czasu do obrony i nie zdążę nauczyć się wystarczająco programowania tak aby sobie z tym poradzić.
Do rzeczy: chodzi mi o napisanie programu lub jakieś wskazówki jak go w prosty sposób stworzyć, program odtworzę jako symulacja w programie CIMCO Edit v5.5, a program miałby przedstawiać logo mojej uczelni i napis nad logiem bez iso 9001.
Jeśli byłby zbyt duży problem z logiem to wystarczy sama nazwa.
Tak wygląda logo Obrazek
Pomysł na to jest nowy dlatego mam tak mało czasu.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 10 maja 2009, 07:03
Spoko ,spoko ktos na pewno pomoże.Akurat nie ja ,ale mam pomysł taki że:
Skoro masz rysunek logo ,a czas goni to może spróbuj sie dowiedzieć ktora firma (zazwyczaj z okolicy) wygrala przetarg na prace z tym "znakiem.Przetarg dotyczy zamowien publicznych,w przypadku instytucji panstwowych..
Moze ktos ostatnio opracowywal g-kody na maszyne,i uda ci sie sprytnym fortelem uzyskac tę informację,a w końcu materialy do pracy.. :grin:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 maja 2009, 11:42
Witam. Czy logo ma być zwykłym grawerunkiem (płaskie) czy raczej reliefem?No i dokładniejszy wzór by się przydał by nie zmyślać co ten ptaszek ma na klacie.
[ Dodano: 2009-05-10, 21:41 ]
No i jak Ci pomóc skoro się nie odzywasz....
msbx
Post napisał: msbx » 11 maja 2009, 21:32
Witam. Niestety nie mogłem odpisać wcześniej (cały czas zabiegany). Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.
Do HAJASZEK - z tym może być problem, ale w sumie ciekawe rozwiązanie i postaram się to napewno sprawdzić.
Do Bbuli - wystarczy zwykły grawerunek ponieważ to ma być ostatni program jaki zademonstruję. Chodzi o to aby było to w miarę czytelne i można na pierwszy rzut oka określić, żę to logo szkoły :). Odnośnie klaty to jest litera P tak jak w napisie nad logiem.
Kombinuję dalej może do soboty uda się coś stworzyć.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 maja 2009, 21:34
Ale znajdż lepsze foto!!!
Zrobię to ale podaj dobry rysunek czy skan.
[ Dodano: 2009-05-12, 16:26 ]
No dobra-coś tam mam-teraz dawaj mejla.
[ Dodano: 2009-05-12, 22:54 ]
Czy już tego nie potrzebujesz?.........
msbx
Post napisał: msbx » 16 maja 2009, 16:25
Witam. Nadal potrzebuję niestety nie udało mi się nic odpowiedniego znalść.
Mój meil to [email protected] z góry Bardzo Dziękuję za pomoc..!!!
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 maja 2009, 16:53
Poszło.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
