Witam. Od wczoraj borykam się z problemem łamiącego się wiertła w oprawce napędzanej wiercącego wzdłuż osi x (w poprzek pręta) na tokarce doosan lynx 220 LM. Czy ktoś mądrzejszy jest w stanie pomóc? Poniżej parametry.
Wiertło spiekowe fi 4.2
Materiał C45
1700 obr/min
Posuw 0.05 mm/obrót
Głębokość otworu 13mm
Głębokość skrawania 3mm
Chłodziwo normalnie
Zlamalem w ten sposób już 3 wiertła w tym 2 nowe. Wióro nie łamie się i często zostaje na wiertle i w sumie w tym upatruję problem, ale mogę się mylić. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć to będę wdzięczny. Dodam, że wiertło pracuje w osi (nie jest przesunięte względem x), a wrzeciono głowne zablokowame nieruchomo, więc problem lezy gdzieś indziej. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Łamiące się wiertło w obrotowej oprawce na tokarce
Wiertło pracujące wzdłuż osi x tokarka
patrykmarcinek
Pneumokok
Re: Łamiące się wiertło w obrotowej oprawce na tokarce
Moim zdaniem za mało obrotów jak na wiertło węglikowe. Dla 1700 obr/min, Vc wychodzi ok 22m/min - trochę mało. Zwiększ obroty do 3800 - 4500 (Vc ok. 50-60 m/min). Jak będzie piszczało to znaczy, że za wysoko ustawiłeś obroty. Posuw na obrót wydaje się być ok. Materiał ulepszony czy miękki? Robisz spłaszczenie przed wierceniem? Wiercisz w surowym materiale czy przetoczonym? Bo jak w surowym to też pewnie nie jest idealnie walcowy i wiertło może schodzić. Tak czy tak wypadałoby zrobić spłaszczenie przed wierceniem. Nie dziobałbym też co 3mm. Może zrobiłbym to na dwa wjazdy, a jak dobrze by wióry wywalało to i na raz. Najpierw przetestuj parametry z dziobaniem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
patrykmarcinek
Dzięki Pneumokok. Materiał przetoczony. Nie ma spłaszczenia przed wierceniem i raczej nie będę robił. Wg szefa w programie jest wszystko dobrze "bo 2 lata temu tym samym programem ktoś tam to zrobił i wyszło to i teraz musi", więc freza do spłaszczenia dokładał nie będę, bo nawet nie chce mi się tłumaczyć zalety tego skoro "jest dobrze". Materiał miękki. Ok spróbuję na większych obrotach. Posuw może też warto byłoby zwiększyć do 0,1? Z dziobania też zrezygnuję w takim razie.
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl- niby oczywista a nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Możliwe, że za dużo wysuwałem wiertło, a przy tej średnicy długość ma spore znaczenie tym bardziej jeśli wiercę w wałku. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę o podpowiedź.
O efektach wprowadzonych zmian dam znać jutro.
Butler
0,1 na obrót to za dużo dla 4,2 VHM? No weź... Dobre wiertło i warunki (sztywność, dostęp chłodziwa, długość wiertła itd) to nawet 0,15 mam ustawione na pewne cykliczne zlecenie. Z tym że wcześniej mam otwór nawiercony zgodnie ze stożkiem ostrza wiertła.
luk_asz01
A ja bym zobaczył czy ta oprawka czasem po włączeniu prawych obrotów czasem nie kręci się w lewo. Miałem tak samo u siebie. Przyjechała nowa tokarka z oprawkami. Miałem właśnie problem z wierceniem po zewnętrznej średnicy walka.
Zmnjejsz obroty na Maxa jak to możliwe i zobacz jakie obroty ma.
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
