Stal 1 . 4 3 0 1 obrobka
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 cze 2018, 13:37
Czy ktoś obrabiał Stal 1.4301 (nierdzewka) , jak to się skrawa :?:
Butler
Re: Stal 1 . 4 3 0 1 obrobka
Post napisał: Butler » 20 cze 2018, 13:48
304... Nie lubię jej obrabiać, ale niestety pełno jej mam z reguły (osprzęt piekarniczy)
Po pierwsze używaj ostrych narzędzi.
Po drugie chłodziwo. Dużo chłodziwa.
Po trzecie prędkość skrawania.. Jak np. dla wiertła HSS masz np. dla zwykłej stali Vc=40, tak dla tej nierdzewki więcej jak 15 bym nie dawał.
Frez węglikowy? Vc=60 będzie bezpieczne.
Dużo zależy co chcesz robić i jakie strategie podejmować.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 cze 2018, 21:56
Chcesz ją toczyć czy frezować? Ja stosuję przy wierceniu Vc=16-20m/min dla czarnej stali i ok Vc=7-10m/min dla nierdzewki.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 20 cze 2018, 22:23
Toczenie malutkich detali ø 10 i dodatkowo napędzane narzędzie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 cze 2018, 09:31
U mnie 1.4301 na nutoolu najlepiej idzie płytką do alu z agresywnym kątem. I wiadomo, że nie za głęboko na raz. Wióry z 304 są wredne. Długie wstęgi/sprężynki i ostre jak cholera :( Przy delikatnym obejściu idzie bez chłodziwa. Przy napędzanym pewnie nie zejdziesz tak z obrotami jak przy toczeniu więc musisz lać na bogato jak przy frezowaniu bo grzeje freza jak wściekła... U mnie frez 2P sprawdzał się lepiej niż 3P, a 4P+ to już wogóle porażka...
Wróć do „Obróbka metali”
