Pobór mocy
masterny
Pobór mocy
Post napisał: masterny » 09 cze 2008, 10:53
Tokarka CNC o zasobie elektrycznym 43 kW (taka jest informacja producenta).
Ile teoretycznie jest w stanie zużyć prądu na godzine.
Wiem że zależy od obciążenia itd., ale może ktoś ma doświadczenie.
Według mnie to jakieś 60% może zużyć na godzine.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 cze 2008, 14:12
Na godzinę zużyje energię a nie prąd. Energia liczona jest w kWh. Jeżeli założymy, że moc pobierana wynosi 43 kW i średnio maszyna pobiera 60% swojej mocy znamionowej, to w ciągu godziny pobierze 0.6x43kWx1h=25.8kWh. Można podłączyć licznik energii na pewien czas, np. tydzień, wtedy pomiar będzie całkiem dokładny, przy założeniu powtarzalnej pracy.
Wróć do „Obróbka metali”
