Czy to zadziała?
- Posty w temacie: 14
Czy to zadziała?
Panowie chcę przystosować ośkę koła do wózka inwalidzkiego pod hamulec tarczowy z racji że koła w wózku często są wypinane np. na czas transportu to tarcza nie może być skęcona z kołem tak jak w rowerze. i tu pytanie do was.Czy sposób z rysynku zadziała.?
- Posty w temacie: 8
Tak ale cena takiego rozwiązania zabija. To rozwiązanie jest do kół spinergy a same koła to koszt około 600 zł używane.
Mi chodzi oto czy takie rozwiązanie jak na rysunku zadziała czy podczas hamowania to się nie rozleci a wiadomo że w wózku nie ma takich prędkości jak w rowerze ale nawet jak pada deszcz to zachamować wózkiem przy zjeździe np z gorki to jest koszmar można palce połamać i wiem co pisze bo poruszam się na wózku 23 lata.
Twoje rozwiązanie jest jak dla mnie przekombinowane trochę...
Dałoby się to zrobić prościej i mocniej tylko nie wiem jak tam z miejscem jest.
To wózek zwykły (w sensie codziennego użytku) czy jakiś sportowy?
EDIT Cofam pytanie - odpowiedziałeś wcześniej...
Na odległość trochę ciężko pomóc, a podejrzewam, że nie masz drugiego żeby podesłać do przeróbki?
Teraz mam taki zwykły aluminiowy juz spawany bo pekł a drogi robie od podstaw stalowy ale waga będzie podobna jak wózek standartowy mam wszystkie lementy (podwozia ) czyli rurki ośki wymontowane ze starego wózka mam tarcze hamulcowe i reszte potrzebnych detali tylko śruby mocujące musze dokupić. A jaka cena by była żeby to zrobić solidnie,
Rame też jyż mam chodzi mi tylko o dorobienie rurek łączących koła i tych detali do zamocowania tarczy.
Kolego na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć z dwóch powodów:dunkan pisze:A jaka cena by była żeby to zrobić solidnie
- nie wiem dokładnie jak to wykonać, żeby było niezawodnie i prosto
- nie znam wymiarów
Masz możliwość zrobienia dokładnych fotek tylnej osi, piast oraz mniej więcej ile jest miejsca w okolicy?
