Witam wsyzstkich,
mam problem z doborem odpowiedniego kolanka 90 stopni do rury fi 38mm.
Chodzi o to ze mam rure o grubosci scianki 1.5mm, rura bedzie gwintowana, do tej rury musze dobrac odpowiednie kolanko gwintowane
np. tutaj jest lista dostepnych kolanek
!!KLIK!!
Czy ktos kto sie zna na tym moze mi napisac jakie kolanko bedzie odpowiednie.
Troche szukalem w roznych tabelach i wychodzi na to ze do takiej rury nie da sie dobrac takiego kolanka, ale nie znam sie na tym dobrze wiec moze cos pomylilem.
Jaki dobrac gwint do rury fi 38?
blantek212
skoti
Kolego musze cie zmartwic , przy polaczeniach gwintowanych rur stosuje sie gwinty calowe . Rurka ktora posiadasz ma za cienka scianke zeby mozna bylo taki gwint naciac .
Napisz do czego to ma sluzyc czy ma to byc szczelne ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
blantek212
No własnie tego sie obawialem. Sprawdzalem w tabelach z gwintami rurowymi i jedynie co by chyba pasowalo to jest gwint 1 1\8" ale scianka 1.5mm to za malo (pozatym nigdzie nie znalazlem takiego kolanka z takim gwintem).
Polaczenie nie musi byc szczelne, chodzi tylko o to by polaczyc 2 takie rury pod katem 90stopni, ale zeby nie trzeba bylo docinac 2 koncy pod katem 45 stopni i spawac ze soba.
dlatego mialy byc laczone kolankiem, nie plynie tam zadna ciecz jesli o to chodzi.
skoti
No szkoda ze nie napisales do czego konkretnie to ma byc . Ciezko tak cos doradzic ale jesli "ma to wygladac" to najlepszym rozwiazaniem jest kupno gotowego kolanka do spawania . Takiego jak tu link Sam w domu tego nie pospawasz bo jesli ma to byc ladne to tylko TIG-iem .
Moj chomik
blantek212
Ok. dzieki za szybka odpowiedz. Bede kombinowal dalej. Nad tym kolankiem do spawania tez sie zastanawialem, tylko ze chcialem uniknac spawania bo to bedzie sluzylo jako element dekoracyjny, wiec po spawaniu bedzie trzeba jeszcze wyszlifowac.
Jeszcze sie na necie rozjeze moze jeszce jakies rozwiaznie mi wpadnie.
dzeki za szybka odpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
skoti
Jesli nie chcesz spawac to moze cos takiego jak oferuja np tu : link Nie wiem czy maja w ofercie zlaczki na tak grube rury ale szukaj pewnie cos znajdziesz .
Moj chomik
