Wykonanie długiego wycięcia w profilu aluminiowym
guciosk
Post napisał: guciosk » 12 kwie 2017, 16:01
Hey,
Ponieważ nie mogę znaleźć firmy w Wawie i okolicach która by się tego podjęła muszę podjąć temat samodzielnie... (dłubie w drewnie na własne potrzeby wokół domu).
Materiał: profil kwadratowy z aluminium 120x60x4mm 6m długości
Do wykonania: "Szyna jezdna" - z profila kwadratowego ceownik półzamknięty na części długości. Wycięty rowek ma być po środku ścianki 60mm i mieć szerokość 11mm. Przy czym nie będzie przechodził przez całą długość profila - jego początek i koniec ma być pełnym profilem kwadratowym (np. profil 6m a rowek zaczyna się i kończy 20cm od jego krawędzi więc ma 5,2m długości).
Ilość: 3 sztuki (+ parę innych klasycznych otworów ale z tym nie mam problemu)
I teraz pytania:
  • 1. Jak najlepiej to wykonać domowym sposobem mając do dyspozycji frezarke dolnowrzecionową i pilarkę tarczową?
    Planowałem najpierw ciąć zgrubnie pilarką rowek 9mm a resztę wyfrezować frezarką (oczywiście wzdłuż innego elementu tak by linia była prosta). Czy od razu frezarką jechać - przy tej grubości materiału raczej nie powinien się frez klinować.
  • 2. Czy da się zaokrąglić / sfazować krawędź cięcia tak by nie była ostra (również od wnętrza profilu)?
  • 3. Jaki frez (trzpień 6-8mm) zakupić do cięcia krawędzi a jaki do zaokrąglania?
  • 4. Jaką tarczę do cięcia aluminium kupić (210mm) tzn ile zębów?
Inne pomysły?
Cena odgrywa jakąś rolę ponieważ jest to raczej niepowtarzalna robota na własne potrzeby - powiedzmy na frez i tarczę do 500PLN.
dzięki,
Paweł
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 kwie 2017, 17:35
Nie wyfrezujesz rowka w ALU grubości ścianki 4mm "z ręki" zapomnij. Wykonalne gdybyś zrobił prowadnice rolkowe dociskające profil zarówno do stołu jak i do prowadnicy bocznej ale i tak będzie strasznie szarpało przód-tył. Chyba, że byś pilarką tarczową wyciął prawie po linii 11mm i skrobał tylko do równego...
Ogólnie temat mocno kombinowany...
blasterpl
Re: Wykonanie długiego wycięcia w profilu aluminiowym
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 17:37
guciosk pisze:Hey,
To raczej profil prostokątny :wink: , skoro dłubiesz w drzewie to zapewne masz frezarkę taka ręczną , wykorzystać krawędź profilu jako prowadnice i wio do przodu. Frez do takiej frezarki to raczej jednopiórowy VHM (wysokie obroty frezarki), 4mm na raz to nie wiem czy udźwignie ale można spróbować. Podstawa to porządny frez , nie jakiś gówniany chińczyk.
Wróć do „Obróbka metali”
