obróbka pełną głębokością freza/płytki
Witam. Od programistów w mojej firmie nauczyłem się obróbki takiej jaka oni preferują. Jednak nie mając możliwości złapać doswiadzcenia z innych firm chcialbym podpytać Was o to jak frezujecie stal frezami i głowicami. U mnie przykładowo obróbka kieszeni 50 x 50 na glebokosc 20mm glowicą fi20 3p z plytkami stycznymi o krawedzi roboczej dlugiej 8mm odbywa sie zaglebienie spiralne 1-2 mm i rozfrezowanie (posuw fz 0,15-0,2) - i tak do 20 mm. Wtedy czubek płytki po paru sztukach jest tepy a cala reszta nówka. Jak by to wygladalo w przypadku wiekszej glebokosci nawet 6-7mm, pelna szerokość i oczywiście zmniejszony posuw (do ilu?)? Czy wtedy wystepuja wieksze sily? wieksze drgania? Zmniejsza sie zywotnosc narzedzia?
