Witam wszystkich.
Mam prośbę do osób które miały styczność z prasą krawędziową Amada ITPS 100 30 rok produkcji 1990, potrzebuję dokumentacji DTR lub pomocy przy uruchomieniu tej prasy. Problem polega na tym że po rozjechaniu na punkty referencyjne zderzak (oś X) przesuwa się o około 200 minimetrów w kierunku matryc co zmniejsz obszar roboczy jak również ta odległość (na pulpicie) nie jak nie ma się od rzeczywistej odległości od stempli (mierzona metrem). Drugą sprawą jest samo gięcie, po określeniu parametrów gięcia (rodzaj materiału, grubość i kąt gięcia) zagięcie całkowicie odbiega od zadanego kąta. Jakby ktoś mógł mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny, w rewanżu mogę pomóc w obsłudze obrabiarek Mikron 3 i 5osi i w obsłudze programu NX 10 i starsze.
Zapomniałem dodać że maszyna ma sterownie Delem DA42
http://www.jtes-machinesales.co.uk/prod ... s_100_3_2/
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Prasa krawędziowa Amada ITPS 100 30
przemek217
smigus1
Re: Prasa krawędziowa Amada ITPS 100 30
Jeżeli problem jeszcze nie jest rowiązany to proszę o kontakt, może będę mógł pomócprzemek217 pisze:Witam wszystkich.
Zienek
ITPS ma siłowniki na środku belki dolnej. Detale powinno się giąć symetrycznie na środku szerokości.
Taka moja sugestia.
Jeśli jednej strony nie dogina, to przesuń cały detal w stronę mocniej doginającą, to może się lepiej ułożą siły i będzie równomiernie.
Założenie jest takie, że masz dobre - nie powyginane noże, bo ich zużycie też może powodować problemy z równomiernym gięciem. Papierki pod matrycę albo między powierzchnię oporową a stempel w takim przypadku.
Taka moja sugestia.
