Witam wszystkich forumowiczów.
Bardzo potrzebuje waszej pomocy, aczkolewiek potrzebuje mieć rure z otworem 12mmi scianka grubosci ok.4-5mm, dł.(mniej wazne , do metra). rurka musi byc z nierdzewki lub aluminium, bezszwowa i bardzo gladka wsrodku.
licze na wasze podpowiedzi gdzie szukac i czy da rade cos takiego znalezdz. z gury dzieki za pomoc.
rura gladka nierdzewna
krulewskie05
atlc
Pytaj np w Investa, jeżeli chodzi o nierdzewkę to tylko rury bez szwu będą miały gładką ściankę w środku, ale wątpię żeby mieli takie grubości ścianek, już rurka 12x3mm ma w 20 stopniach wytrzymałość prawie 700 Bar, więc do większości zastosowań wystarczającą.
Zapytaj może w firmach które oferują części do waterjet, tam używa się rurek o małej średnicy o wytrzymałości ciśnieniowej rzędu kilku tysięcy bar, mogą mieć to czego szukasz.
krulewskie05
atlc
To po co ścianka 4-5mm?:D
Nie pisałem o ciśnieniu ze względu na Twoje przeznaczenie, tylko na to, że w przemyśle nikt nie ładuje rurki ze ścianką 4-5mm tam gdzie są małe ciśnienia, bo to marnotrastwo!
Rurek o takich grubych ściankach przy tak małej średnicy mogą używać firmy zajmujące się wysokimi ciśnieniami, ale nie np hydrauliką ciśnieniową, bo to ciśnienia o rząd wielkości niższe..
razmustonik
