Wiercenie długiego otworu
marekms
Post napisał: marekms » 28 lip 2016, 07:39
Mam do wywiercenia dwa otwory przelotowe fi8mm o długości 240mm w płaskowniku 60x40x240. Płaskownik prawdopodobnie z S335. Dokładność średnicy otworu nie ma większego znaczenia, ważne jest miejsce wyjścia otworu. Nigdy nie wierciłem tak długich otworów i stąd moje pytanie: jaką maszyną to wykonać i na co zwrócić szczególną uwagę. Próbować najpierw fi6 z dwóch stron i rozwiercać na fi8 z jednej? Mam do dyspozycji TUM25, F-800 ze skrętną główką i poczciwą WS15 ew kolega ma jakąś wiertarkę kolumnową starej daty.
Marek
[ Dodano: 2016-07-28, 15:04 ]
Czy dla zwykłych wierteł krętych również można zastosować tę zalecenia?
http://www.alliedmachine.com/images/lib ... am_POL.pdf
Marek
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 28 lip 2016, 15:49
Aloha
Niestety bez wewnętrznego chłodzenia pozostaje Koledze wiercenie z ręcznym łamaniem wióra. Moim zdaniem najlepiej jest to robić na kilka wierteł o różnej długości. Bez problemu dostaniesz wiertła HSS o takiej długości. NWKb, NWKy firmy Wiertła Baildon.
mak_gajwer
Post napisał: mak_gajwer » 28 lip 2016, 20:35
najpierw prowadzenie wywierć widią 8mm żeby hss nie uciekł.
mag999
Post napisał: mag999 » 28 lip 2016, 21:07
Wystarczy nakielek i dobre chłodzenie. Często wycofywać wiertło z otworu. Nowe wiertło lub ostrzone maszynowo zmniejszy prawdopodobieństwo że zboczy z kursu
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 28 lip 2016, 22:07
Aloha
mag999 pisze:zmniejszy prawdopodobieństwo że zboczy z kursu
To jest loteria.
mak_gajwer pisze:najpierw prowadzenie wywierć widią 8mm żeby hss nie uciekł
A to jest sposób na zagwarantowanie wygranej :).
Przerabiałem to. Proste wprowadzenie to podstawa, tak długie HSS (a nawet VHM) mają tendencje do uciekania z kursu. Warto wykonać to na kilka wierteł, na krótszych zawsze można rzadziej wycofywać lub zwiększać krok. Dobre chłodzenie przedłuży życie wiertłom.
Wróć do „Obróbka metali”
