Wykonanie ślimaka walcowego - geometria noża do obróbki zgr
- Posty w temacie: 8
Witam. Tak jak w temacie potrzebuje fachowej pomocy w sprawie doboru noża do obróbki slimaka na centrum tokarskie CNC. Informacje te sa mi potrzebne do procesu technologicznego slimaka jednozwojnego (projekt na polibude). Przeszukalem już forum i wyczytałem ,że można toczyć za pomocą przecinaka, tylko jak taki przecinak ustawić bo jak wiadomo kąt przyporu slimaka to gdzieś w granicach 20 stopni. Może najpierw zrobię obróbkę zgrubna przecinkiem ktorego szerokość jest równa bądź mniejsza nie wiele od szerokości dna wrebu zwoju a później zrobię obróbkę wykanczajaca za pomocą noża specjalnego który będzie miał już kąty i grubość taka jaką mają mieć zwoje tego ślimaka. Innym pomysłem który wyczytałem było zastosowanie freza kulistego tylko tutaj nie bardzo się orientuję jaki to ma być frez i jak ma tą obróbką przebiegać. Wiem tylko ze maszyną musiała by być jakąś tokarka z funkcją frezowania ale więcej nie ogarniam. Pomyślałem ,ze przeglądnę katalogi narzędzi skrawajacych i poszukam tam narzędzi do wykonywania ślimaka ale tam też odpowiedzi nie znalazłem. Proszę forumowiczo o pomoc.
Rysunek ślimaka:
ślimak
Prowadzący powiedział ,że możemy wygenerować program do maszyny CNC na dowolnym programie CAM. Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym jakie sterowanie wybiorę. Może wy mi doradzicie jakie jest stosunkowo najłatwiejsze do takiego lajka jak ja ?? Wiadomo nigdy nie miałem styczności z programowanie CNC
ślimak
Przecinaka chcialem zastosowac tylko do obrobki zgrubnej.Oki tylko ze trochę ogranicza mnie fakt że mam z góry nakazaną obróbkę na centrum tokarskie i potrzebuje pomysły jakie narzędzie zastosować do tego? Wszędzie jest napisane ,że ślimaki można toczyć ale nigdzie nie ma napisane konkretnie jakie narzędzia użyć. Czekam na opinię osoby ktore takowe ślimaki toczyły jakie używały narzędzi skrawajacych
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Tak się właśnie składa , że toczę takie ślimaki.Robercik280214 pisze:.... Czekam na opinię osoby ktore takowe ślimaki toczyły jakie używały narzędzi skrawajacych
Ambitną metodę przedstawił nam kiedyś kolega @skoti tu;
https://www.cnc.info.pl/topics73/toczen ... k&start=10
... od biedy , o ile przekrój ślimaka pozwala można wykonać nóż kształtowy i użyć go na tokarce w cyklu gwintowania.
W Twoim przypadku wypada narysować przekrój tego ślimaka (, a nikt tego za Ciebie nie zrobi) i sprawdzić , czy przecinak zrobi swoje.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Zamieszczam rysunek przekroju ślimaka:
przekrój ślimaka
Dowiedziałem się dziś od starosty grupy który ma kontakt z prowadzącym ,że ci co mają do wykonania ślimaki wielokrotne mogą wykonać ślimaka jednozwojnego. Wiec mniej roboty z tym już będzie.
WZÓR w takim razie co byś mi doradził patrząc teraz na zamieszczone przeze mnie przekroje. Może obróbkę zgrubną wykonać przecinakiem o szerokości 1,5 mm bo jak wynika z rysunku wrąb będzie miał szerokość ok. 1,65 (zapomniałem zaznaczyć tą wielkość na rysunku ale z tangensa bardzo łatwo to obliczyć), jednak wtedy do obróbki wykańczającej będzie bardzo dużo skrobania
. Jeżeli toczysz takie ślimaki to jakie stosujesz narzędzia skrawające do obróbki zgrubnej i wykańczającej???
przekrój ślimaka
- Moderator
Wybierz odpowiednie narzędzie , wykonaj symulację w CAM i sam się przekonasz , czy obróbka została wykonana poprawnie.Robercik280214 pisze:Rysunek ślimaka:
ślimak
Prowadzący powiedział ,że możemy wygenerować program do maszyny CNC na dowolnym programie CAM. ...
... jeśli nie , to zmień narzędzie na inne i tak do skutku.
Sprawa prosta , właśnie dorabiam sobie podobny nóż z półfabrykatu ,tzw. stalki HSS-Co10 na drutówce.Robercik280214 pisze:Zamieszczam rysunek przekroju ślimaka:
przekrój ślimaka...
... tak , że takie samo rozwiązanie Tobie polecam.
Mariusz.
Pomagam w:
- Moderator
Konkretnych wartości nie podam.Robercik280214 pisze:Dzięki za odpowiedź jeszcze jak możesz mi to zdradzić pod jakim kątem natarcia i przyłożenia wykonujesz te noże??
Zależy w czym robię - w teflonie , stali ... , do każdej roboty podchodzę indywidualnie.
Przy dużych skokach ślimaka (np.25mm) nóż jest dosyć fikuśny z racji tego , że musi wciąć się w linię śrubową ślimaka nie ocierając o materiał.
... właśnie takiego obecnie noża szykuję , a efekt końcowy w stosownym czasie pokażę.
Mariusz.
Pomagam w:
