Obróbka blach miedzianych 4 mm - mocowanie
witbike
Post napisał: witbike » 09 cze 2016, 19:15
mam do wykonania serię części - blach miedzianych (4, 6, 8mm) 150x150 z 6 otworami. Jedna płaszczyzna musi być frezowana dokładnie. Mocowanie w imadle odpada ze względu na grubość blachy.
Jak najlepiej poradzić sobie z takim problemem? Stół podciśnieniowy? Blacha po położeniu na jakiś mdf nie przesunie się? Szukałem w internecie filmików, i niby ludzie obrabiają nawet dosyć pokaźne pucki z aluminium.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 cze 2016, 17:18
Blachę należy docisnąć do blatu "łapkami" bo przy wierceniu/frezowaniu otworów będzie się przemieszczać pod naporem frezu.
witbike
Post napisał: witbike » 12 cze 2016, 15:18
Ja potrzebuję frezować całą powierzchnie, więc mocowanie klemami raczej odpada. Musze uzyskać w miarę dobrą płaskość, więc frezowanie na 2 razy raczej odpada.
arasz
Post napisał: arasz » 14 cze 2016, 10:56
Stół podciśnieniowy i frez z promieniem na narożu, żeby nie podrywało do góry, w ostateczności dobra taśma dwustronna ( ale kłopotliwe rozwiązanie i badziewne)
witbike
Post napisał: witbike » 14 cze 2016, 19:27
Naprawdę stoły podciśnieniowe mają aż tak słabą siłę trzymania? Może jakaś inna propozycja obróbki takiej blaszki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 cze 2016, 19:48
Nie prawda - podcisnienie "ma duza sile".
Jesli przygotujesz szczelny stol podcisnieniowy
do Twojej blaszki to panewno utrzyma.
q
witbike
Post napisał: witbike » 14 cze 2016, 22:03
O to właśnie mi chodziło. Nie zamierzam robić go sam. Mam nadzieję, że kupiony w firmie zajmującej się produkcją stołów podciśnieniowych nie z Allegro, będzie dosyć solidny. Dziękuję.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 16 cze 2016, 13:41
A gdyby frezowanie powierzchni robić w zamocowaniu gdzie blacha leży na stole (dzięki temu nie ugnie się i powierzchnia będzie równa). Docisnąć ściany boczne tak jak szczękami imadła jakimiś listwami dobić do stołu i planować a wiercenie to najlepiej chyba podkładki + łapy w drugim zamocowaniu.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2016, 14:31
witbike pisze:O to właśnie mi chodziło. Nie zamierzam robić go sam. Mam nadzieję, że kupiony w firmie zajmującej się produkcją stołów podciśnieniowych nie z Allegro, będzie dosyć solidny. Dziękuję.
Ze niby "nie z allegro" to bedzie lepszy?
Jakos nie wierze...
Sam stol to zadna filozofia, mozesz sobie sam zrobic.
Ba, nawet powinienes - jak chcesz miec mocne trzymanie
to trzeba robic do kazdego detalu dedykowana przyssawke...
k
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 16 cze 2016, 20:52
Bartollini pisze:A gdyby frezowanie powierzchni robić w zamocowaniu gdzie blacha leży na stole (dzięki temu nie ugnie się i powierzchnia będzie równa). Docisnąć ściany boczne tak jak szczękami imadła jakimiś listwami dobić do stołu i planować a wiercenie to najlepiej chyba podkładki + łapy w drugim zamocowaniu.
Fakt, że blacha leży na stole, nie znaczy że się nie ugnie. Aluminiową 4mm potrafi podnieść 0,5mm i napchać pod nią wiórów.
Wróć do „Obróbka metali”
