Zwiększenie średnicy rury.
*Pablo*
- Posty w temacie: 5
Witam!
Mam taki problem.Potrzebuje zwiększyć otwór w rurze z fi 43 na fi 44 na dlugości 100mm.Rura jest przyspawana do konstrukcji.Jestem w stanie dokonać tego przy użyciu rozpieraka do rur?
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;D
*Pablo*
A wie ktoś może czy przy pomocy takiego rozpieraka http://allegro.pl/rozpierak-do-rur-wyde ... 12956.html dam radę rozeprzeć taką rurę?
http://katalog.onninen.pl/pl/p/rury-sta ... 01034.html
ARGUS
Na zimno na pewno nie
jeśli podgrzejesz palnikiem końcówkę do czerwoności
to raczej tak
Ten rozpierak jest do cienkościennych rur
Ten kielich musi być precyzyjny czy aby rura weszła?
Jeśli nie zależy Ci na precyzji to rozkalibruj frezem trzpieniowym
coś takiego
http://olx.pl/oferta/frezy-trzpieniowe- ... e662cc0bc8
Aukcja nie moja pierwszą z brzegu wkleiłem dla przykładu
to raczej tak
coś takiego
ARGUS
3,2 mm ścianka to kawał mięsa i
rozkalibrowanie tego na zimno w warunkach
nazwijmy to domowych na głębokość 100 mm
według mnie jest nie możliwe.
Ja bym zeszlifował 0,5 mm na ściance i gotowe
Jak zrobisz kalibator to zrób próbę w imadle
bo nawet jeśli go wbijesz( w co wątpię) to jak go potem wyciągniesz?
