Obróbka grafitu EDM
Obróbka grafitu EDM
Witam, kolegów.
Chciałbym otworzyć małą działalność i zająć się obróbką elektrod EDM.
Aktualnie pracuję jako młodszy technolog w narzędziowni, w szczególności zajmuję się drążeniem. Elektrody robią dla nas zewnętrzne firmy z miedzi z racji problemów z pyleniem. Okrągłe robimy sami.
Poszukuję wszelkich informacji na temat obróbki grafitu.
Przeszperałem prawie całego neta.
No to zacznijmy oczywiście od frezarki. Chciałbym zająć się tylko produkcją elektrod. Każdy przedstawiciel wychwala swoje frezarki. Jaką frezarkę dedykowalibyście do obróbki elektrod. Uniwersalnego zastosowania czy typowego HSM przystosowanego do obróbki grafitu?
Mikron, Chmer, OPS INGERSOLL, DMG MORI, imes-icore, Haas, Fehlmann
Jak uporać się z pyleniem podczas obróbki? Stosujecie jakieś odciągi, kurtynę. W kilku firmach widziałem jak leją chłodziwo rozrobione z wodą, nie chcecie wiedzieć jak wyglądałam maszyna w środku.
Przejdźmy do narzędzi. jakie frezy stosujecie? Wszyscy chwalą z pokryciem diamentowym, ale niby ceny też są bardzo ciekawe Może VHM alby płytki PKD. Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę narzędzi z którym mógłbym się skontaktować?
Jakie oprawki stosujecie, hydrauliczne, termiczne czy zwykły koszyk?
Stosujecie jakieś chłodziwo czy na sucho?
Jakie problemy sprawia grafit przy obróbce prócz pylenia?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Agieman94
Pozdrawiam,
Agieman94
- Moderator
Re: Obróbka grafitu EDM
Ja wykonuję je na Haas Mini Mill.agieman94 pisze:..... Jaką frezarkę dedykowalibyście do obróbki elektrod. Uniwersalnego zastosowania czy typowego HSM przystosowanego do obróbki grafitu?
Żadnego chłodziwa , a na zapylenie nie ma rady - na koniec roboty dokładnie wysprzątać maszynę i jest cacy....
Jak uporać się z pyleniem podczas obróbki? Stosujecie jakieś odciągi, kurtynę. W kilku firmach widziałem jak leją chłodziwo rozrobione z wodą, nie chcecie wiedzieć jak wyglądałam maszyna w środku. ...
.... Przejdźmy do narzędzi. jakie frezy stosujecie? Wszyscy chwalą z pokryciem diamentowym, ale niby ceny też są bardzo ciekawe Może VHM alby płytki PKD. Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę narzędzi z którym mógłbym się skontaktować?
W przypadku grafitu nie ma wielkich wymagań .... , HSS , węglikowy.
Najważniejsze aby był ostry.
ER wystarczą i na sucho..... Jakie oprawki stosujecie, hydrauliczne, termiczne czy zwykły koszyk?
Stosujecie jakieś chłodziwo czy na sucho?...
Czasami lubi się wyłamać więc ostrożnie z parametrami.....
Pozdrawiam,
Agieman94
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Taką frezarką robimy bez żadnych osłon. Stosujemy tylko odciągi. Bez odciągów nie ma mowy bo pył z grafitu zaraz leci na elektronikę. Nie było problemu. Odciąg to trochę poważniejszy odkurzacz po prostu. Jednak częściej robimy elektrody z miedzi bo mniejszy problem.
Z frezami gorzej. Musi być ostry jak się tylko da. Grafit to w sumie coś jak żeliwo tylko jeszcze bardziej kruche. Podobnie jak żeliwo nie trzeba zaraz diamentu do strugania.
Elektrody tylko w miedzi robimy, więc nie pomogę, ale w "Oberonie" był parukrotnie poruszany temat obróbki grafitu - łącznie z zestawieniem frezarek(numery archiwalne możno na ich stronie przeglądać).
http://forumnarzedziowe.pl
http://forumnarzedziowe.pl/ako/arch2014 ... tem-10.pdf
http://forumnarzedziowe.pl/ako/arch2012 ... tem-10.pdf
Co do samego grafitu na pewno warto. Sam koszt wykonania elektrody jest dużo niższy w niż z miedzi.
W naszej narzędziowni pracujemy na grafitach MERSEN, które kupujemy w OBERONIE. Bardzo dobrze sprawdza się na elektrody precyzyjne, o ściankach nawet mniejszych jak 1mm (tutaj gatunek ELLOR+40 lub ELLOR+50) i te zgrubne (ELLOR+18). Swego czasu braliśmy też POCO, ale jego cena w porównaniu do MERSENA jest znacznie zawyżona, co do jakości różnic praktycznie nie widać.
Mam pytanie co do obróbki grafitu. Już jestem po pierwszych frezowaniach, drążeniach.
Raz zamówiłem grafit i musiałem dać do ofrezowania, potem zamówiłem już ofrezowany chyba trafiłem na promo cenowe bo wyszło w cenie materiału, a teraz już za obrabianie będzie extra płatne.
Potrzebuję głowicę do obrabiania kostek grafitowych 20-40 co polecacie ? Na płytki ?
Obróbka grafitu EDM
Wszystko zależy od gatunku materiału oraz kształtu elektrody. Są ogólne zasady, ale najlepiej skorzystać z możliwości dobrania parametrów obróbki i drążenia bezpośrednio u producenta grafitu - zapraszam do przesyłania zapytań.
_______________________________________
Jako producent grafitu gwarantujemy stabilną jakość dostarczanych materiałów, oraz wsparcie w zakresie doboru parametrów obróbki mechanicznej oraz drążenia.
Na podstawie rysunku elektrody i wymaganej jakości VDI dobieramy parametry które pozwalają w optymalny sposób wykorzystać nasze materiały, co przekłada się na oszczędności w zakresie konsumpcji grafitu jak i skrócenie czasów produkcji.
- Załączniki
- _Datasheet EDM Graphite Polish Version 16.06.14 - Copy.pdf
- (306.75 KiB) Pobrany 729 razy
Firma Tokai jest jedynym producentem grafitu obecnym bezpośrednio w Polsce.
Zapraszamy na naszą stronę: http://schunk-tokai.pl/pl/edm
