kreutzgewindespindle
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 16 sty 2008, 15:01
szukam wykonawcy na element jak na obrazku
do wyk 5 szt.
jak ktos jest w stanie to zrobic lub zna firmy bedacą w stanie to wykonac bede wdzieczny za pomoc.
jak widac potrzeba do tego frezarke CNC z 4 osia obrotowa
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
qqaz
Post napisał: qqaz » 16 sty 2008, 15:45
bartek_iw pisze:jak widac potrzeba do tego frezarke CNC z 4 osia obrotowa
Ja widzę zwykłą podzielnicę z napędem od śruby stołu narzędziówki - technika obróbki jeszcze z czasów przedwojennych ( II W.Ś.) - pradziad opowiadał. :wink: że takie robili zaraz po elektryfikacji.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 16 sty 2008, 16:46
qqaz pisze:a widzę zwykłą podzielnicę z napędem od śruby stołu narzędziówki
pewnie tez tak mozna - tylko czy ktos ma maszyne z czasow IIWojny Św :lol:
jak dla mnie technika moze byc dowolna - byle bylo jak na rys
HUD
Post napisał: HUD » 16 sty 2008, 18:41
Tego typu wałek robiłem do wyciągarki szybowcowej a dokładnie do układacza do liny.Robili mi go w Świdniku jutro sprawdzę dane firmy i dam znać.
Pozdrawiam Krzysztof G.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 sty 2008, 09:09
układacz do liny :!: ,gdyby kolega chciał taki ale większy około 3m długi i średnicę 300 mm do znam firmę która robi takie :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 17 sty 2008, 09:39
easy2002 pisze:układacz do liny ,gdyby kolega chciał taki ale większy około 3m długi i średnicę 300 mm do znam firmę która robi takie
dokladnie jest to ukladacz :wink:
ja potrzebuje wykonac identyczny jak na rysunku - powiedzmy 3 szt
sprawa jest pilna
a czy ta firma ktora robi te wieksze mogla by zrobic cos takiego specjalnie dla mnie :?:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 sty 2008, 21:49
Takie walki mialy ukladacze do lin albo wszelkiego rodzaju nawijarki np do nici czy sznurka i tam tez mozna zapytac gdzie to robia ( w zakladach wlukienniczych )
Wróć do „Obróbka metali”
