frezowana faza 7x45 stopni
Jarosław_L
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarosław_L » 11 paź 2015, 19:46
Mamy konwencjonalna frezarkę i zapytanie o fazę jak w temacie... zrobiliśmy próby i nie ma problemu technicznego... jest problem finansowy... Robiliśmy to frezowaniem pionowym... i czas obróbki jest ciut długi (240 mm... 3-4 minuty). A cena za frezowanie jest niska (zresztą to pod spawanie). Możecie doradzić proszę jak Wy byście to robili, jakim narzędziem? By było ok i w miarę estetycznie?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 paź 2015, 20:10
Głowiczką, jeśli tego sporo. Oczywiście zakładam, że detal da się obrócić o 45 stopni i tak zamocować w jakimś uchwycie.
ASOR
Post napisał: ASOR » 11 paź 2015, 20:15
Nie wiem co masz do dyspozycji, jak wygląda detal i jaki materiał. Ale cudów nie ma. Trzeba zamocować detal pod kątem - np. w imadle uchylnym i zdjąć materiał w jednym przejściu głowicą w miarę dużej średnicy albo frezem tarczowym w jednym przejściu.
Głowicę możesz puścić na wysokich obrotach, więc nawet przy małym posuwie na ząb minutowy wyjdzie duży. Tylko trzeba mieć szybkie obroty wrzeciona w maszynie. Frezem tarczowym skolei obroty będą niskie, ale dużo zębów więc minutowy też wyjdzie wysoki. Starał bym się robić to z poziomego wrzeciona - większa sztywność to i powierzchnia lepsza pomimo dużego obciążenia narzędzia.
Jarosław_L
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarosław_L » 11 paź 2015, 21:08
problem polega na tym, że detale mają prawie 500 mm... a FWD25 ma stosunkowo małą odległość stołu od narzędzie... sam detal jest bardzo trudny do zamocowania... ale chyba pomysł jest dobry... skręcenie głowicy frezarki i głowica (narzędzie), może da się to jakoś zmieścić, nie wiem tylko, czy edatl da się zamontować w kołysce. Pokombinujemy jutro... damy znać.
Czesio
Post napisał: Czesio » 11 paź 2015, 21:41
ASOR
Post napisał: ASOR » 11 paź 2015, 21:57
Człowiek się martwi, że 4 minutowe frezowanie wyjdzie za drogo, a Ty mo maszyne za 5000zł proponujesz?
Jarosław_L
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarosław_L » 12 paź 2015, 10:10
ASOR pisze:
Panowie
Wiedziałem, że są tego typu maszyny, natomiast w ogóle mam zbyt małą więdzę o nich... w sumie firma działa od niedawna, ale pewne środki posiadamy. Natomiast plany inwestycyjne były nieco inne... wiadomo, że to się zmienia dynamicznie, ze względu właśnie na takie przypadki jak teraz.
Dlatego pytanie... jeśli macie doświadczenie.... czy ta maszyna jest super-hiper szybka w obróbce? Jak się zużywają narzędzia i czy narzędzia do tego są bardzo drogie? Chciałbym to skrupulatnie oszacować, zanim kupimy.
Z góry dzięki za wsparcie.
Jarek
macaron
Post napisał: macaron » 12 paź 2015, 13:03
Nie bardzo rozumiem co stoi na przeszkodzie, aby zalozyc glowice z plytkami 45st i przefrezowac ta faze jednym przejsciem.
Jarosław_L
Posty w temacie: 10
Post napisał: Jarosław_L » 12 paź 2015, 14:50
macaron pisze:Nie bardzo rozumiem co stoi na przeszkodzie, aby zalozyc glowice z plytkami 45st i przefrezowac ta faze jednym przejsciem.
popróbujemy... teraz jest w jednym przejściu zwykłym frezem 45 stopni... głowica, wyższe obroty... może faktycznie pójdzie szybciej.
macaron
Post napisał: macaron » 12 paź 2015, 22:00
Okay, powiedzmy że zejdziesz z czasu ciecia do ok 1 minuty. Zalozylem ze masz w tej maszynie max1200 obr/min, obrabiasz zwykla stal z predkoscia skrawania 200m/min wiec zamontowales pieciozebowa glowiczke 60mm i zadales niezbyt duzy 0,1mm posuw na zab z racji kiepskiego mocowania. Zaoszczedziles max dwie minuty, a realnie jedna.
A jak dlugo zajmuje wam mocowanie i ustawianie przedmiotu na maszynie?
Wróć do „Obróbka metali”
