Jako początkujący technolog rzucony na głęboką wodę wrzucam kolejne pewnie dla doświadczonych osób łatwe pytanie - mam zaginanie płaskownika w tzw. C i na rysunku mam podane wymiary po zagięciu np. płaskownik 100 o grubości 10 mm ma mieć po wygięciu wymiary 220 na wewnętrznej długości i po 100 mm na ramionach. Jaka powinna być długość płaskownika aby po wygięciu miał takie wymiary - na pewno więcej niż 420 ale o ile więcej?
Przy okazji pytanie z podobnej beczki - chcę wygiąć pręt 16 mm gładki w kółko - liczę długość zgodnie ze wzorem obwodu okręgu ale w przypadku pręta - czy mam przyjmować jako promień do obliczeń promień wewnętrzny pożądanego kółka, zewnętrzny a może promień ze środka pręta?
Re: zaginanie płaskownika
Dla początkującego technologa rada: zawsze zaczynaj od Googli i przeszukania forum przed zadaniem pytańandy2024 pisze:Jako początkujący technolog rzucony na głęboką wodę wrzucam kolejne pewnie dla doświadczonych osób łatwe pytanie...
A tutaj ściąga na początek:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... N0FovdBJrw
InzSpawalnik
