Otwor o gł 250mm w aluminium jak wykonac
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 lip 2015, 14:49
Musze wykonać 3szt otwór w walkach alu. Otwór centryczny , przelotowy o gł 200-250 mm i średnicy 5,5mm . Jak to wykonać ?. Detal to lufa do jakiejś wiatrówki wiec precyzja wymagana duza .
spol
Post napisał: spol » 16 lip 2015, 14:54
Popatrz na internetach w temacie "wiertło lufowe".
Pamiętam też że kamar na forum coś kiedyś pokazywał w tym temacie.
Jak to sie nie da ?
STELMI
Post napisał: STELMI » 16 lip 2015, 15:45
można zrobić startowy i drutówką wyciąć - robiłem już takie na 200mm długości o różnych srednicach
rc666
Re: Otwor o gł 250mm w aluminium jak wykonac
Post napisał: rc666 » 16 lip 2015, 16:07
blasterpl pisze:Musze wykonać 3szt otwór w walkach alu...
Lufa z aluminium?? Nawet do wiatrowki, troche to dziwne.
Jezeli to ma byc lufa to jedynie przeciagarka zostaje i powinna byc "gwintowana" nawet do wiatrowki.
Nie ma to byc otwor o gladkich sciankach.
Tak jakos sie robi lufy.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 lip 2015, 17:37
Ja tam na lufach się nie znam :twisted: , gość chce aby otwór był wiercony (czyli gładki) i w aluminium.
dance1
Post napisał: dance1 » 16 lip 2015, 20:26
pewnie o airsoft chodzi, kilka takich popełniłem chyba że o tłumiki chodzi, to ja tam nic nie wiem :razz:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 16 lip 2015, 22:40
Juz pomijając co to ma być to jak to technicznie wykonać przy pomocy tego co w warsztacie (tokarka ?) , i czy w ogóle się uda :?:
Wróć do „Obróbka metali”
