dostępność / wycinanie elementów z blachy - 0.15 0.20mm
levis
Post napisał: levis » 04 lip 2015, 09:26
Potrzebuję zrobić kilka specjalnych podkładek o przykładowych wymiarach:
7x22x0,2 mm oraz 7x14x0,15 mm
jak widać ma to być zrobione z dość cieńkiego materiału. Dodatkowo ma to pracować w oleju od zawieszeń pod dużym obciążeniem (wyginanie się).
Szukałem blachy kwasoodpornej, niestety udało mi się znaleźć tylko 0,5mm
takie cuda muszę sobie przygotować :-)
Każda pomoc mile widziana
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2015, 10:30
Tutaj http://www.metalimpex.pl/# kupisz taką blachę.
kamalberski
Post napisał: kamalberski » 04 lip 2015, 18:31
levis
Post napisał: levis » 04 lip 2015, 21:41
dzięki - napisałem do tych firm. Zobaczymy co napiszą.
Jak uważacie, przy zamówieniu powiedzmy 200 sztuk, jaka może być cena za 1 sztukę :-) ?
z tego co się dowiedziałem, to musi to być hartowana stal nierdzewna.
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2015, 22:28
levis pisze:dzięki - napisałem do tych firm. Zobaczymy co napiszą.
W linku jaki Tobie podałem możesz tylko kupić taką blachę .
.... , o wycięciu przez tę firmę blaszek jakie przedstawiłeś na foto zapomnij - musisz to zlecić gdzie indziej.
ZiG
Post napisał: ZiG » 06 lip 2015, 00:04
http://www.ibelts.pl/ibelts_shim3.php
Tutaj maja takie blaszki w ofercie i od razu wycinaja laserowo.
DOHC
Post napisał: DOHC » 07 lip 2015, 11:45
Revalving amorów ? Z ciekawości na tor czy do offroadu ?
levis
Post napisał: levis » 02 lis 2015, 14:08
Powracam do tematu.
Udało mi się zdobyć wymagane elementy, natomiast mają one otwór wewnętrzny 6mm. Potrzebuję przerobić je na 7mm.
Materiał z jakiego wykonane są podkładki: Sandvik-20 or Sandvik CR127 metal (z tego co mi wiadomo, twardy, hartowany).
Jaki jest koszt dla 100 sztuk - lista poniżej. Oferty można pisać na PW. W temacie można natomiast napisać jaką technologią można to wykońać.
10 sztuk 26x0,20
5 sztuk 24x0,20
20 sztuk 22x0,20
20 sztuk 22x0,15
5 sztuk 20x0,15
10 sztuk 18x0,20
10 sztuk 16x0,15
10 sztuk 12x0,15
5 sztuk 10x0,20
5 sztuk 10x0,30
Pozdrawiam.
Bartosz
levis
Post napisał: levis » 15 mar 2016, 15:48
Nikt nie ma pomysłu, jak można powiększyć otwory w w/w elementach z 6mm na 7mm ?
malzyk
Post napisał: malzyk » 18 mar 2016, 16:07
Powiekszanie w blaszkach takich wymiarow to naprawde nieciekawa sytuacja. Tak jak pisalem w twoim innym temacie, znajdz kogos z wybijarka rewolwerowa. wybija to za grosze bo w sumie to standardowe rozmiary okraglych narzedzi. Gdybym mieszkal w Polsce, zrobilbym Ci to za przyslowiowa flaszke, bo to doslownie 5 minut programowania + ok 4m wybijania.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
