Toczenie rowka trapezowego
Diab
Post napisał: Diab » 28 kwie 2015, 20:05
Jako początkujący konstruktor mam pytanie, czy możliwe jest do wykonania wytoczenie rowka o przekroju trapezu? Dokładniej chodzi o wykonanie tego rowka od czoła walca, tak aby od wierzchu rowek miał mniejszą szerokość niż w głąb. Robię to w celu przytrzymania o-ringa na powierzchni walca. Więc szerokość rowka to około 1,7mm z wierzchu a w podstawie 2mm. głębokość około 1,8.
Proszę o podpowiedź czy jest to możliwe do wykonania
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2015, 20:12
To jest możliwe.
Diab
Post napisał: Diab » 28 kwie 2015, 20:14
Dzięki za szybką odpowiedź.
Temat do skasowania :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 kwie 2015, 20:16
można, trzema nożami jeden typu przecinak zrobi kanalik 1,8 drugim zrobi prawą część trapezu a trzecim lewą
gaski
Post napisał: gaski » 28 kwie 2015, 20:27
zacharius pisze:trzema nożami
wystarczy jeden i sanki narzędziowe
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2015, 20:30
I tak wykonaniem tego rowka zajmie się jakiś tokarz który zrobi to swoimi metodami :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
