jakie otwory pod blachę 50x30 cm?
arus
Post napisał: arus » 10 wrz 2007, 08:22
witam
zastanawiam sie jakie bedą odpowiednie otwory ( do zamontowanie 4 sztuki) pod blachę o wymiarach 50x 30 cm i grubości 2 mm?
blacha ta my byc zamonotowana na zewnątrz budynku.
pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2007, 00:31
Myślę, że powinieneś zacząć od tego do czego ta blacha ma być przymocowana, czym i jakie działają na nią obciążenia. Czy ma być mocowana do ściany, do konstrukcji, nitami, wkrętami, śrubami? Wtedy dopiero określisz wielkość otworów. Obrazek w pokoju wisi na jednym zamocowaniu. Blachę na zewnątrz lepiej dać na cztery śruby czy wkręty rozmieszczone w rogach. To nie jest wcale "duża" blacha więc tyle powinno wystarczyć żeby nie spadła. Natomiast jeśli by Ci zależało żeby blacha dobrze dolegała do powierzchni to otworów musi być więcej na obwodzie co kilka centymetrów.
Wróć do „Obróbka metali”
