Pytanie o orientacyjny koszt wykonania obudowy aluminiowej
Wloczykij
Post napisał: Wloczykij » 23 paź 2014, 16:23
Kłaniam się wszystkim z okazji mojego pierwszego posta :)
Poszukuję informacji o tym, ile mogłoby kosztować wykonanie takiego czegoś:
Jest to obudowa aluminiowa o grubości ścianki ~4mm. Do tego dochodzi jeszcze przykręcana klapa z tyłu, wycięcia na wylot na frontowej ścianie pod świecące logo oraz - nie bardzo wiem jak to nazwać - wypusty do przekręcenia płytek drukowanych w środku. Materiał - aluminium szczotkowane.
Gabaryty - 300mmx200mmx50mm (mniej więcej)
Cena będzie wysoka - to wiem, ale pytanie jak wysoka?
apacz514
Post napisał: apacz514 » 23 paź 2014, 17:20
Wloczykij pisze: Poszukuję informacji o tym, ile mogłoby kosztować wykonanie takiego czegoś:
Niewiele widać a jak dokładne ma być? Jaka metoda produkcji wycięte z elemętów i spawane a może odlew i najważniejsze ile takich detali ??
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 paź 2014, 17:28
Dużo też może zależeć od skomplikowania wewnątrz. Pewnie poniżej 150-200 zł to będzie problem. Wszystko zależy od wielkości serii.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 23 paź 2014, 20:34
To weźcie jeszcze koledzy pod uwagę ze grubość nie jest jednakowa na calym detalu. Frezowanie dość drogo. Odlew przy pewnej serii a jednostkowo lepiej laser i spawanie. Potem szlifowanie i szczotkowanie. Tak czy siak tanio nie bedzie. A ile... Jak to brzmi ulubiona odpowiedz na tym forum. "Tyle za ile ktoś to zrobi" ;)
Wloczykij
Post napisał: Wloczykij » 24 paź 2014, 11:20
Chodzi o jednostkowy egzemplarz (będzie to urządzenie na zamówienie). Ma to być coś w rodzaju naściennego czytnika kodów kreskowych. Wymagana jest wysoka estetyka wykonania dlatego ideałem byłoby wykonanie tego z jednego "kawałka" surowca albo takie pospawanie aby nie było widać żadnych łączeń.
Co do ilości detali:
- z przodu jedno wycięcie pod logo
- od spodu prostokątne wycięcie pod skaner laserowy
- wypusty pod śruby na tylnej klapie
- podobne wypusty w obudowie (jednak jeszcze nie jest ona zaprojektowana dlatego ciężko coś precyzyjnie powiedzieć na tę chwilę)
Wycięcia jak się domyślam będą wykonane laserowo natomiast wykonanie bryły stanowi póki co niewiadomą. Odlew byłby zapewne koszmarnie drogi (stosunkowo) więc zostaje albo wyfrezowanie tego z bloku aluminium albo idealne pospawane i zeszlifowanie. Ale tu już zdaję się na Waszą poradę.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 paź 2014, 11:52
Zienek pisze:Pewnie poniżej 150-200 zł to będzie problem
Jaką technologie proponujesz ,że w takiej kwocie się zmieści?
Ja bym raczej obstawiał w granicach 500zł ...
Cięcie z blachy , gięcie kształtowe i spawanie..
MxM
Post napisał: MxM » 24 paź 2014, 13:34
U mnie zaplacilbys orientacyjnie 800-900zł za calosc (2 elementy) w technologii:
material alu - 200zł
projekt - 200zł
frezowanie - 400zł
szkielkowanie + anoda czarna- 50zł.
Termin - koniec listopada.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 24 paź 2014, 21:20
a masz do tego rysunek z wymiarami. albo w jakim masz to formacie? jak sat czy stp to byłoby fajnie
jak ktoś ma stół sinus to nawet by to szybko poszło
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 paź 2014, 22:08
251mz pisze:
1. Nie przyjrzałem się, że to nie jest proste od frontu.
2. Zależy od wielkości serii - jak będzie 100 ++ sztuk to pewnie da się z ceny zjechać.
Wróć do „Obróbka metali”
