Bakteria w chłodziwie, jaki środek przeciwbakteryjny
Od ponad roku borykamy się z bakterią w jednej z maszyn, mianowicie po całkowitej wymianie starego zainfekowanego chłodziwa i oczyszczeniu maszyny z resztek mazi jaka powstała wszystko jest ok do momentu aż maszyna nie zostanie wyłączona np na 2 dni. To samo chłodziwo w tych samych proporcjach znajduje się w pozostałych maszynach i tam tego problemu nie ma. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że zalęgła nam się bakteria w niedostępnym lub niewidocznym miejscu i chcieli byśmy spróbować użyć środka bakteriobójczego. Czy mieli Państwo podobne doświadczenia? My niestety już kilkukrotnie czyściliśmy maszynę oraz wymienialiśmy chłodziwo na nowe i ciągle jest ten sam problem. Inne maszyny mogą stać nawet 2-3 tygodnie i nie pojawia nam się ten problem. Jak by ktoś znał dobry środek bakteriobójczy który można dodać do chłodziwa lub zrobić jednorazowe zalanie i czyszczenie to byli byśmy niezmiernie wdzięczni za podpowiedź.
Witam. U mnie w firmie wymieniono na chłodziwo z bakteriami tlenowymi warunek jest taki , że podczas postoju chłodziwo musi mieć dostęp do tlenu np. poprzez otwarte drzwi, pokrywy do tego odolejacz do zbierania oleju i innych tłustych świństw i problem na razie ustąpił przynajmniej z zapachem po postoju..tz. nie pachnie kwiatami ale też nie śmierdzi. Dobre wyczyszczenie maszyny i pojemnika na chłodziwa też jest ważne, my przed zalanie maszyny czyscilismy myjką ciśnieniową
http://www.artefakt.com.pl/index.php?w= ... pomocnicze - i podobnych środków trochę jest. Nie wiem, czy akurat ten spełni oczekiwania, ale spytaj u dystrybutora z tej strony. Ogólnie warto pomyśleć przynajmniej o zbieraniu z powierzchni oleju - taśmą lub tarczą, są takie urzdzonka, no i korzystne jest napowietrzanie emulsji, w ostateczności nawet przy niedużych zbiornikiem napowietrzaczem do akwariów. Pod żadnym pozorem nie stosuj dosypywania antybiotyków, chyba że chcesz na nie załogę uodpornić.
Od najprostszych rozwiązań:
do niewielkiej ilości chłodziwa dodałem denaturat, i nie śmierdzi, ale trzeba zrobić próbę na małej ilości, bo niektóre chłodziwo potrafi się zważyć.
To była naprawdę niewielka pojemność (kilka litrów - amatorska tokarka), nie wiem czy pomogłoby do dużej ilości.
Pomógłby silnie działający Lizol stosowany kiedyś w szpitalach i do odkażania sanitariatów, tyle, że sam jest dość śmierdzący, chyba że już wymyślili mniej waniające odmiany
http://gdzie-kupic.byqu.eu/gdzie-kupic-lizol/
do bardziej profesjonalnych
http://www.milex-ecochem.com.pl/www/ofe ... ,79&page=0 ( http://www.milex-ecochem.com.pl/www/oferta.php?id=2,9 )
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.bGQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.d2s
http://www.azelis.com/pl/branze/chemica ... nserwanty/
http://www.houghton.com.pl/pl_artykul-p ... odziw2.php12.9.2 Środki odkażające (biobójcze)
Pielęgnację chłodziw w czasie ich eksploatacji prowadzi się
poprzez dodawanie środków odkażających, tzw. biocydów. Środki
te nie powinny oddziaływać niekorzystnie na człowieka (nie mogą
uczulać, być toksyczne).
Ponadto od środków odkażających wymaga się następujących
cech, ważnych z eksploatacyjnego punktu widzenia:
q nie powinny reagować z obrabianymi powierzchniami metali,
q nie powinny reagować ze składnikami chłodziw ani pogarszać
ich podstawowych właściwości,
q nie powinny wydzielać przykrego zapachu,
q nie powinny barwić skóry i obrabianych powierzchni,
q powinny ulegać biodegradacji przy dużym rozcieńczeniu.
Współczesne biocydy są to substancje chemiczne o działaniu
biobójczym (bakteriobójczym, grzybobójczym, pleśniobójczym).
Najszersze zastosowanie znajdują środki o szerokim spektrum
działania, jednocześnie niszczące wszystkie grupy mikroorgani-
zmów. Ich działanie powinno być rozciągnięte w czasie i trwać
aż do wprowadzenia kolejnej porcji, co poprawia ekonomikę ich
stosowania.
Od środków biobójczych wymaga się niemal natychmiastowe-
go działania. Powinny one szybko niszczyć żyjące w chłodziwie
mikroorganizmy, a także ich zarodniki. Tym samym hamują pro-
ces wytwarzania enzymów, rozkładających oleje. Powodują one
zahamowanie rozwoju mikroorganizmów, w wyniku oddziaływań na istotne dla życia mikroorganizmów procesy fizjologiczne. Jako
składniki biostatyczne najczęściej są stosowane rozpuszczalne
w olejach estry kwasu borowego (estry boranowe) oraz inne
związki boru. Jako biocydy jest stosowana grupa organicznych
związków chemicznych lub mieszanin takich związków. Wyklucza
się związki niekorzystnie odziaływujące na organizm (np. wydzie-
lające formaldehyd, tworzące nitrozoaminy – działające rakotwór-
czo), a w szczególności na skórę człowieka. Produkty ich przemian
chemicznych i mikrobiologicznych również nie mogą wykazywać
działania toksycznego, rakotwórczego, uczulającego itp. np. w USA
jako biocydy do stosowania są dopuszczone zaledwie 22 związki
chemiczne i 8 mieszanin. Z tych względów jako biocydy należy stosować substancje produkowane przez renomowane firmy. Są
one na pewno dokładnie sprawdzone pod względem toksykolo-
gicznym. Problemy toksyczności biocydów omówiono w p. 12.13...
