sprzęgło kłowe
luukas_ss
Znawca tematu (min. 80)
sprzęgło kłowe
Post napisał: luukas_ss » 18 cze 2014, 14:19
witam jak wyfrezować sprzęgło kłowe na podzielnicy obrotowej, na jednej części mają być dwie wypustki i dwa wgłębienia a nie wiem jak to podzielić pomóżcie :mrgreen:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 cze 2014, 15:18
To chyba nic łatwiejszego i nie potrzeba aż podzielnicy . Pierwszy element ustawiasz w osi wrzeciona i frezem o odpowiedniej szerokości przecinasz w poprzek. Masz wgłębienie . Mocujesz drugi element tak samo przesuwasz stół o połowę szerokości frezu przecinasz , powrót do osi i z drugiej strony tak samo. Możesz dać lekki naddatek na dopasowanie idealne . Ja bym tak zrobił.
NFZ
Post napisał: NFZ » 18 cze 2014, 17:51
Inna sprawa że "trójzębne" łatwiej wykonać ;)
Wróć do „Obróbka metali”
