Witam , jako iz samouk mam pytanko obrabiam wałek Fi30. muszę zejść w pierwszej fazie do Fi 22 , mam 3000 obr. posuw 0.35 , gł skrawania 3.00 i nie łamie mi wióra .
Płytka ( WNMG 08 04 08 - PR 4225 )
ap 4.00mm (0.7 - 5.00)
fn 0.35mm ( 0.2 - 0.55)
vc 325m/min ( 395 - 265 )
Czy ktoś może mi doradzić co robię źle ??
Toczenie płytka WNMG Sandvika Fanuc nie łamie wióra
malpa500000
viper
Ja proponowałbym po pierwsze zmniejszyć ap do powiedzmy 2mm cieńszy wiór łatwiej złamać.
chłodzenie dobrze robi, następnie test kilku płytek do obróbki zgrubnej ( mi producenci za darmo wysyłają próbki, wystarczy zapytać), test różnych parametrów czyli obroty i posuwy.... Trzeba sie po prostu pobawić z maszyną
Na frezarce przy wierceniu ciągliwej stali używam przerywania wióra ( 1mm wiercenie--->przerwa czasowa 0.1 sek. postój--->..... ) w ten sposób idealnie łamie KAŻDE WIÓR.. To w ostateczności
jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
